Подсветка
Поставил себе подсветку. Снял все на теефон а добавить сюда не получается. выкладываю инструкцию. Подсветка работает от кнопки можно вкючать и выключать когда нужно. и теперь нет этой заглушки рядом с кнопкой курсовой устойчивости.
  • 2012_Crosstour_AmbientLights.pdf
    352.8 KB · Просмотры: 898
Alex
5 Окт 2012
Belous написал(а):
Снял все на телефон, а добавить сюда не получается.
Выложите видео на Youtube например, а здесь разместите ссылку.
Ingeneer
24 Апр 2020
Вот нормальная подсветка ног, устанавливается в штатные отверстия под торпедо, подключил к габаритам, задним пассажирам тоже подсветил. Хотел чтобы и при открывании дверей загоралась и в движении, так ведёт себя подсветка нашей приборки, изучил разъем приборки тестером, точки включения 12V не нашел, похоже по кану мозги приборки решают когда включать подсветку. Взял питание от подсветки прикуривателя, по классике:)
3099
Думаю ночью не комильфо
Запитывался от концевиков дверей, дел на час
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Где заказывали подсветку? Сколько стоит? Это штатная оригинал?
Ingeneer
24 Апр 2020
На Али заказывал, стоит 1400 с копейками, пишут, что для Хонды, но в нашем Кроссе нет заводской точки включения, поэтому разъем срезал и к подсветки прикуривателя, можно к плафону, кому как нравится подключают.
Под торпедо у нас есть отверстия для крепления этих фонариков. Так, что почти оригинал. Бонусом подсветка для заднего ряда ее даже в оригинале нет. Светит приятно, не яркий рассеянный свет, при постоянном включении не мешает. По цвету брал синий, сочитается с нашей приборкой. Есть у них и многоцветные с пультом.
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Есть ссылка и фото как в жизни горит?
Ingeneer
24 Апр 2020
Вот ссылка. Фото завтра.
У меня с салона оригинальная подсветка ног водителя и пассажира стоит. Говорили, что то ли от Пилота взяли, то ли от ещё какой Хонды, где штатно ставилась на версиях для России.
Цвет синий.
Стоит в штатных местах.
Насчёт подключения я не выяснял, но сделано все правильно.
Горит ярко при открытии дверей и намного более тускло постоянно при включении габаритов. Ночью не раздражает. Хорошая вещь.
Санька
13 Окт 2020
Мурманск
а можно подробнее как подключал?
Ingeneer
24 Апр 2020
Просто к лампочке подсветки прикуривателя, подробнее даже не получится сказать. Умных функций нарыть не смог, загорается вместе с габаритами.
Sergey1977
27 Окт 2018
Кострома
со стороны предохранителей есть разьемы.я туда подключал накладки на пороги с подсветкой.открываешь дверь -загораются.
Санька
13 Окт 2020
Мурманск
Парни, парни. Я не автоэлектрик, блин) мне на пальцах надо объяснять, как теорему Виетта
Ingeneer
24 Апр 2020
Тогда лучше дать пятьсот рублей автоэлектрику, так дешевле получится, чем менять оплавленную проводку, в лучшем случае:) Серьезно, лучше заниматься делом в котором шаришь и оплачивать услуги профи, а Кросс не та машина на которой учатся ИМХО:)
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Судя по видео у нас есть штатные разъемы для подключения подсветки, без колхоза.
Sergey1977
27 Окт 2018
Кострома
Так и есть. Только надо докупить разъёмы. Подошли от динамиков с душевой кабины
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
У вас вариант как по ссылке выше? С алиэкспресс.
