Помогите разобраться с полным приводом!
Dado
3 Дек 2018
Тюмень
Добрый день приобрёл Honda Crosstour 2011 года до этого ездил на Honda Civic Пока снега не было в Тюмени как-то не задумывался о полном приводе но сейчас решил его проверить подъехал к сугробу снега, уперся мордой морда провисла начал буксовать, но зад так и не включился, ошибки машина никакой не показывает, диагностику электрик ошибок нет, на с.т.о. подвешивали включали скорость колёса крутятся все четыре т. е. Связь зада с передом есть, пробовали тормозить колёса в ручную на холостом ходе в подвешенном состояни --- не получается удержать зад! При отключении проивобуксовочной системы нк снегу машина буксует (перед), а зад даже намек не показывает! Что может быть Кто знает помогите?
Хонда, она машина умная - сама знает, когда ей подключать задний привод, а когда нет. Не подключает задний привод , когда видит что хозяин балуется, хулиганит (упирается мордой в сугроб или на подъемнике как то изгаляется над машиной).
Dado
3 Дек 2018
Тюмень
. Вот тут прям видно, что он работает, а я даже сегодня пробовал на подъем и та же картина.
Видно, что зад подключается нормально . А шины то какие стоят?
Надо проверить масло в з. редукторе, в каком оно состоянии, заменить на всякий случай. Принцип работы ПП на Кросстуре прост, по сути он механический.
Не знаю как полноприводная версия, но 2,4 закапывается передними колёсами - "на раз". Машина тяжелая, тут никакие шипы не помогут.
Dado
3 Дек 2018
Тюмень
Офицалы говорят если ошибок нет то не проверить! Ерунда! Но должен же быть способ поверить?
Не нужно питать иллюзий по поводу полного привода Кросстура (как впрочем и других "полных приводов") - это по сути небольшое подспорье при движении по легкому бездорожью. Для движения по рыхлому снегу он не рассчитан (откуда в Америке рыхлый снег!?). Поэтому не парьтесь, все у вас с машиной нормально. Если есть задача вылезать своим ходом из сугробов, для этого нужно покупать трактор.
Налицо конфликт ожидаемого и действительности. LADA 4x4 - вот там ещё осталось подобие полного привода, а все остальное - имитация. Вы посмотрите ролики на ютюбе про Субару -ужаснетесь.
Dado
3 Дек 2018
Тюмень
В том то и дело, что ролик выше показывает его работу, а у меня даже малейшего пробукса нет! И никто в Тюмени не может помочь! Уже многие СТО обзвонил все в отказ! Может ли быть проблема в, что при пробуксовке из за чего то не передается или полноценно не соединяется задний привод и как это проверить?
MrHappy
10 Авг 2017
Ну вот хз... интелектуальный ПП SH-AWD очень уж хорош, выбирается откуда угодно и считается лучшей системой пп ( по состоянию на 2016 год).
Это не ваш ролик что ли? Я думал это ваш Кростур -?
Yur$
18 Дек 2015
У меня до кроса был авансиер с таким же ПП. Одно из задних колес все равно должно так или иначе "подпинывать" конечно если второе не вывешено.
Давай видео, посмотрим. Кардан то надеюсь не потерян/демонтирован предыдущем владельцем? А то и такое бывает ).
У меня прям слышно как зад подключается, что-то вроде гула/шума дополнительного появляется.
Сто касается ПП на хондах, crv, avancier, hrv и т.п. (SH-AWD не в счет), то максимум его хватает по дворовым небольшим заносам. Что-то более серьезное, то увы и ах. Ну вроде это и не новость.
Также в семье (у жены) имеется нисссан кашкай +2 полноприводный. Положа руку на сердце, как бы я не любил своего кросса, но кашкай вэдовыйпо бездорожью уделает кросса в проходимости. Да, кашкай табуретка, холодный, деревянный в сравнении с кросстуром, но это уже другая история. Тут вроде про ПП речь ;).
Yur$
18 Дек 2015
Еще такой нюанс, зад подключится только тогда как проскользнут передние колеса, считаю это важной оговоркой.
Dado
3 Дек 2018
Тюмень
Перед в снегу зарыт буксует, а зад даже немек не подаёт!) Но на подемнике когда нагрузки веса нет то зад крутится!)
Yur$
18 Дек 2015
Прям серьезно крутиться? Руками не удержать?
p.s.
1. Вот про принцип работы хондовских 4wd неплохая статья (http://carguts.ru/articles/4wd-honda/). Могу ошибаться, но вроде у нас стоит RealTime 4-wheel drive на основе вискомуфты.
2. Вот в этой ветке, в первом сообщении, гораздо лучше видно как подключается задний привод: https://honda-crosstour.ru/threads/К-вопросу-о-полном-приводе-кросса-3-5.158/
Dado
3 Дек 2018
Тюмень
Добил я фициадьных дилеров!)) Всё-таки проблемы со втулкой дифференциала заднего привода! Цена вопроса 78000 без учёта работ! И как они сказали, что данную проблему тяжело определить и диагностировать. Компьютер на авто этого года то же ошибку не показывает! Данная проблема очень редкая но вот не задача это случилось со мной! ))
Может для начала прислушаться к советам и начать с простого? Проверить уровень/состояние/тип масла в заднем дифференциале? Мануал прямо об этом говорит. А официалы что-то мало зарядили)))
P.s. Скачайте родной мануал, там очень много полезного.
    312.4 KB · Просмотры: 582
Dado
3 Дек 2018
Тюмень
Сегодня все это оф. диллер Хонда в Тюмени сдела и уже дальше начали смотреть. У него привод как на а crv и они сталкивались один раз с этой проблемой. По этому же принципу и определили!
