Посторонние звуки из коробки
nick1707
1 Янв 2016
украина харьков
Появились посторонние звуки при езде на низкой передачи, при лёгком кочении, при кочении накатом. Пробег 60тыс. Масло в коробке поменял на 50, фильтр не менял , масло atf dw-1, хотя на официале сказали что это не для нашего региона масло, сильно густое. Звук такой как урчание. Может кто-то сталкивался с таким и что это может быть?
На хондах не только на кросстуре, частое явление гул из коробки на низкой скорости на 3-й передаче, гудит подшипник первичного вала (насколько я понял), с этим можно ездить очень долго, гул не усиливается.
Если полный привод, то возможно в раздаточном блоке надо масло поменять
+100500, скорее всего двиг 2.4 в связке с коробкой от аккорда.
Нет, двигатель 3.5 коробка 6ти ступка
А раздатке масло менял вместе с коробочным.
Если честно то это даже на гул не похоже, такой звук как будто шуршит что-то, как щетки в дрели.
Может заехать на подъемник и послушать? Стетоскопом поводить для более точной локализации?)
меняйте фильтр
Фильтр поменял, ничего не изменилось. Коробка пинаеться при переключениях.
Прям пинается? просто на хондах достаточно жесткое переключение акпп, может просто чувствуется переход от скорости к скорости? А фильтр как меняли, коробку скидывали?
На аккордах 2008 годов распространённая проблема, так же как и до 2003 годов, не дай Бог на замену попасть, ДОРОГО
Я не менял тот фильтр что в коробке, я поменял навесной.
она же раньше гудела? гул прошёл?
Как гудела так и гудит, был в аккорд клубе у нас в городе, так мне сказали что это ещё норм., Что это просто такая работа коробки.
На CL7, такая проблема была, тоже говорили что норм, там какой-то вал, или подшипник на этом валу издаёт такие звуки, особенно хорошо слышно со стороны левого колеса, если его вывернуть.
у меня аккорд 7 был, крякнула коробка, решил поставить с япошки, через два дня после установки появился гул в районе переднего левого колеса и только на паркинге, как оказалось на дорестайловых кпп крышка, в которой стоит подшипник первичного вала, имеет слабое место, а именно отливка для установки того самого подшипника и он в какой-то момент начинает вращаться целиком в этом месте, создавая тот самый гул. Проблема решилась заменой той самой крышки от рестайла.
Доброго времени суток... Помогите снять сомнения... Ситуация такая, как-то жестковато переключается селектор передач из Р в R и D, слышно с наружи как включается передача, так же из D и R, и обратно раньше ездил на DSG, так рычаг без всяких усилий можно дёргать хоть в низ хоть вверх.... Но не всегда, иногда бывает и мягко...
