Проблема при запуске.
vyslyk
30 Сен 2013
Івано-Франківськ
Проблема началась чуть более месяца назад: при нажатии кнопки запуска, стартер странно жужит, а машина не заводится (по ссылке видео старта, завелся со второго раза) . В салоне проверили ошибки, но по ним что-то определить очень сложно. Вроде как накрылось реле. Вообщем закали, ждем. Крос же теперь практически каждый день, по два-три раза отказывается заводиться.
Такое ощущение что втягивающее не срабатывает на стартере.
vyslyk
30 Сен 2013
Івано-Франківськ
+1
Проблема в втягивающем реле.
Спасибо.
Больше всего бесит момент, что это происходит непредсказуемо и никаким образом не связано с какими-либо действиями. Т.е. на холодную сегодня заводится нормально, на завтра уже нет. Тоже самое на горячую.
Был еще раз в салоне, показал видео. Была похожая хрень в другом регионе, замена релешки помогло. Буду надеяться и держать в курсе что да как.
AlexFet
25 Ноя 2014
Еще вариант, что бендикс устал.
Если бендикс будет часто проскальзывать из-за того что его втягивающее не дотягивает , возможно придётся менять и бендикс ,край зубьев на бендиксе сточится.
Я сталкивался с такими симптомами на другом авто, причина была не во втягивающем реле а была плохо смазана направляющая по которой летает бендикс и он чуть не доходил до маховика.
Vладимир
20 Фев 2015
Та же самая проблема... Сигнализацию с запуском поставили в феврале, и спустя месяц начались проблемы с дистанционным запуском. При первом ТО как назло все заводилось, и официалы посоветовали приехать с явной проблемой. Записал на видео. Собираюсь ехать... Только я пеняю на автозавод сигнализации, поскольку с ключа заводится без проблем.
кстати у 2,4 моторов бывает подобное зимой на относительно недавно выпущенных машинах(црв в том числе), в том году на хонде рассказывали - изза большого количества смазки в мороз она густеет
Vладимир - теоритически нет никакой привязки к автозапуску, так как один хрен питание пойдет на стартер, имхо
Fixxxxer
27 Апр 2015
Боровичи
на аккорде 2007 года такая же фигня была. дилер списал стартер, по ходу диагностики перетряхнули его и сказали кататься пока с ним пока приедет новый. в итоге новый я дождался через месяц, и за весь этот месяц не было ни одной такой "прокрутки". предлагал дилерам не менять, т.к. проблема устранилась, но те сказали что уже заказан и куда его девать теперь:) поставили новый.
Evgeniy
20 Окт 2014
Оренбург
Так она завелась со второго раза, зачем заглушили то?
Да и вообще, вам известно, что периодически всё же необходимо проводить ревизию стартера?
vyslyk
30 Сен 2013
Івано-Франківськ
Да, завелся со второго раза. Нет, про ревизию стартера я не в курсе. Можно по подробнее, потому как на Сивке за 5 лет ничего подобного не делал.
У меня нет автозавода и сигналки.
Я сейчас вспоминаю, у меня тоже раз 5 так кнопочка бздыкала, а потом все нормально заводилась
Evgeniy
20 Окт 2014
Оренбург
Ревизия стартера вот это что, хотел найти именно про Хонду, но не нашел
Сивик за пять лет сколько проехал? А то у приятеля имеется ВАЗ 2105 так ему уже за 25 лет, а пробег 12 тыс.км., и выглядит как конфетка, это машина его отца, он ее как память хранит, так что срок не показатель.
vyslyk
30 Сен 2013
Івано-Франківськ
90 тыщ. на Кроссе 28...
Не, ну это , по-моему бред, после 25 тыщ проводить ревизию стартера... ИМХО...
krek
3 Май 2015
Россия
Чем все закончилось(у дилера), у меня рестайлинг 3.5 с начало один раз при нажатие такое было, теперь тенденция увеличилась до трех раз, а потом заводится.
vyslyk
30 Сен 2013
Івано-Франківськ
Жду замену стартера по гарантии. Обещали 13го Июля...
Gens
2 Сен 2014
Томск
Добрый день!
А какой пробег примерно был от появления проблемы до полного отказа?
Пару недель назад тоже словил такой один сбой, сегодня проблема повторилась, поехал в сервис. В сервисе по тестили и сказали что примерно на десятом пуске поймали проблему, резюме - запрос в Москву на замену стартера по гарантии. По их прикидкам стартер придет через пару недель. А мне через два дня выезжать в запланированный отпуск, причем как назло поездка предстоит длительная, порядка 10 тыс в общем. Почитал о проблеме здесь и совсем расстроился, получается проблема будет усиливаться и риски что встану где нибудь по дороге весьма высоки... Уж и не знаю что делать.
Позвонил в горячую линию, оставил заявку с вопросом можно ли заменить в других сервисах, в городах по пути, где есть в наличии. Но думаю что толку не будет, как я понял в наличии только в Москве ,а туда я не поеду к сожалению. Остается еще вариант пробежаться по местным мастерам, кто занимается хондами, может можно как то проблему решить временно хотя бы, что бы не прогрессировала). Хотя думаю я себя просто успокаиваю). В общем если есть еще опыт у кого нибудь на форуме, буду признателен если поделитесь.
