Пропало радио! Помогите кто-нибудь!
SerchR
17 Фев 2015
Чебоксары
Добрый день! У меня Кросс 2014 года 2,4 л. Все шикарно, все нравится, но вот в прошлое воскресение просто так, посреди дороги, пропал звук с радио. Флэшка играет, с телефона по блютусу тоже, но радио не работает. Не то, чтобы совсем не работает - на максимальной громкости какой-то тихий звук слышно, не более. И при сканоровании эфира магнитола говорит, что станций типа не найдено. Посоветуйте лечение, пожалуйста! Заранее спасибо.
Может штекер антенны отошел от головы?
Evgeniy
20 Окт 2014
Оренбург
А че к официалам не едите?
SerchR
17 Фев 2015
Чебоксары
К официалам ехать - это в Нижний Новгород или в Казань, пока времени нет из Чебоксар выбраться. Поеду на ТО через пару месяцев. А что там про штекер антенны, где его искать-то?
Штекер обычно вставляется в ГУ, но я думаю лучше туда самому не лезть пока машина на гарантии.
Свяжись с ними по телефону. посмотри в мануале что про это пишут,если сам в настройках не лазил, в край попробуй старый дедовский способ сними клему на 30 секунд.
Штекер думаю не может отойти, если нету контакта тогда шипение должно быть...походу что-то программное,
Ну как у Вас дела , исправили неисправность?
А если аккумулятор снимать, радио заблокируется? Если да, то подскажите где указан код?
обычно код пишется в руководстве к авто. Или может быть наклейка в бардачке
У меня, при отключении аккумулятора, радио не заблокировалось. При подключении аккумулятора происходит проверка-идентификация и если "радио" штатное, оно не запрашивает код. Если на дисплее все же высветится code, нажми любую кнопку - все должно работать.
У меня код радио записан в сервисной книжке.
Ну это я так, на всякий случай спросил, тоже прочитал в руководстве что если магнитола родная не должна ругаться на код. В том и дело что в сервисной книжке, в графе код для магнитолы ничего не написано. А код сколько чисел? У меня тут на пластиковой карте с вином сзади нацарапано шестизначное число, может это оно и есть?
Спасибо, нашёл наклейку в бардачке.
naik
26 Дек 2015
После мойки радио ловить перестало, как будто антену отключили, все как в первом посте. Понимаю, что много времени прошло, но что было то.
naik
26 Дек 2015
Добрый день. Помыл сегодня машинку с наружи, как обычно, выезжаю с мойки, а радио только шипит, подумал сбой на станции, попробовал другие, ситуация таже. После так и не заработало. Может у кого было подобное.
Антенну не оторвали на мойке?
naik
26 Дек 2015
Антенна на месте. Контакты чистые,, под обивкой потолка все сухо, думал под антенную вода попала. Снял магнитолу,думал может когда лампочки подсветки менял, что нибудь задел, со временем контакт отошёл. Все было на месте. Собрал, шипит. А затем завожу машину, радио работает. И сейчас работает, загадка. Может не в машине дело, а что то с трансляцией, ни одна станция не работала, при поиске писало, что станций не найдено?
