С штатного ГУ на усилитель приходит аналоговой балансный аудио сигнал, практически все усилители и DSP процессоры оборудованы небалансным входам.
Балансный сигнал передаётся по 3 проводам + , -, GND (Экран, или общ минус)
Небалансный только + и GND
Балансный сигнал хорош тем, что он защищен от внешних помех, таким образом такой сигнал можно передавать ,без потери качества на расстояния до 200 метров, в отличии от небалансных 15-20 метров, тем самым можно сэкономить на качестве межблочных проводов, но на выходе такого сигнала надо ставить смеситель (4580D, или tl074), который преобразовывал баланс-небаланс.
Нам это не нужно, у меня помех ни каких не наблюдается после распайки RCA,
Чтобы снять сигнал с баланса, нам потребуется подключить к RCA только + через керамический разделительный конденсатор 4,7 мФ и GND, если попробовать подключить без конденсатора, внешний усилитель в лучшем случаи уйдет в защиту.
Я припаивал конденсаторы прямо на плату около вх разъёма, там все подписано, можно снять конечно и с фишки разъема, но мне надо было, чтобы штатные ВЧ остались подключены к штатке. Если при включения АСС происходит щелчок, можно выставить задержку на внешнем усил, или процессоре, если таковой нет, можно реле времени сделать, схем в инэте полно.
267.8 KB Просмотры: 930
1.2 MB Просмотры: 1,037
