Регулировка клапанов на Кроссе 2,4 2013 г
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Всем доброго вечера.
Кто сталкивался с регулировкой клапанов на двигателях 2.4 рестайлинг?
Есть ли мануал? или еще какие нибудь материалы (зазоры клапанов, порядок действий и тд)
Регулировал их на своем старом Аккорде, но там коробас механика (прокручивал коленвал через колесо), а здесь автомат, хз как ВМТ ловить...
Если кто владеет вопросом, буду благодарен за консультацию, помощь или материалы) Заранее спасибо.
Накидал картинок, регулируйте на здоровье)
    283.9 KB · Просмотры: 131
    294.5 KB · Просмотры: 133
    205.2 KB · Просмотры: 109
    259.7 KB · Просмотры: 109
    256 KB · Просмотры: 108
Ingeneer
24 Апр 2020
Иркутск
Правильнее прокручивать за болт шкива коленвала. Понадобится снять переднее правое колесо, отстегнуть пластмассовый пыльник и поставит головку на 19мм на болт шкива, удобнее крутить используя два удлинителя. ВМТ видно там же на шкиве.
От аккорда не отличается регулировка. Можно за шкив гура прокручивать инструментом типо ключа от болгарки, лучше свечи выкрутить при этом
Колесо снимать не надо и пыльник отстегивать, там спец отверстие есть
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
1) А как быть при прокручивании коленвала (шкива) с Коробасом автомат? На какой режим его ставить? Нейтраль или еще какой то? С автоматом впервые вожусь)))
2) Можно ли на автомате крутить коленвал через прокрутку колеса в режиме драйва (как на механике на 5 передаче)?
Может лучше 1,6 отдать за регулировку?
Акпп данные процедуры пофиг
Подойдёт, двигатели одинаковые.
Реакции: Vent
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Неее, регулировка освоена), непонятен автомат)))
В смысле пофиг? Не повернет через колесо и Авто коробас коленвал?
Благодарю)
Ingeneer
24 Апр 2020
Иркутск
Благодарю)
Не повернет, нет давления масла в АКПП на заглушенном двигателе. Хоть в паркинге хоть в драйве, нет давления и все:) Но если сильно раскрутить колесо давление появится, АКПП тоже заводят с толкоча, хотя метод варварством попахивает. Не парьтесь Вы с этим колесом, либо через шкив колена, либо через шкив Гура крутить, мне через шкив колена удобнее и точнее на метки ставить. В каком положении селектора крутить пофиг, но логичнее крутить в "P", неординарные ценители могут и в режиме "R" - ракета крутить колено:)
Реакции: Vent
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
тогда буду крутить коленвал))) Спасибо)
А есть фото меток ВМТ 1 2 3 4 цилиндров на шкиве? На аккорде была только одна на ВМТ 1 цилиндра (на шкиве и шестерне Распредвала SOHC
По распредвалам смотри там метки есть
Реакции: Vent
