Сетка в решетку радиатора. Кто делал и где?
daemon5555
11 Июл 2014
Химки
Доброго дня всем!
Совсем недавно я стал обладателем Кросса 2,4. Машиной очень доволен, но хочется немного поухаживать за ней и защитить от наших нелегких условий.
Первое, что хочется сделать, это поставить за решетку радиатора мелкоячеистую сетку, ибо в родную решетку можно легко просунуть ладонь. Посему вопрос: кто такую инсталляцию уже делал и где?
Мэйджор предлагает за 6000 деревянных, но к качеству работ этого дилера есть много вопросов. А так, как машын новый, цвет черный, хочется приехать к гарантированно хорошим специалистам, чтобы потом не тыкать их носом в царапины ЛКП и обломанные пистоны.
кросс
3 Апр 2014
Совсем недавно делал сам. Ничего сложного нет. Сетку покупал на авторынке. Из инструментов нужны отвертки (для снятия клипс и самрезов), ножницы по металлу, пистолет с клеющими трубочками. Сначало снимаешь клипсы сверху над радиатором, затем снизу - их видно. На ребре колесной арки слева и справа в передней части отворачиваешь по саморезу и аккуратно снимаешь бампер (потяни на себя), он в основном сидит на защелках поэтому делать надо только летом. Откручиваешь 2 самореза крепления облицовки радиатора, снимаешь ее (сидит на защелках).
Вырезаешь из купленой сетки (можно по шаблону из бумаги) нужный кусок, прикладываешь с внутренней стороны, пальчиками подгибаешь края (сетка податливая, хорошо держит форму). Клеевым эл.пистолетом по кругу приклеиваешь и в районе центрального логотипа Н . монтируешь все в обратной последовательности.
Время уйдет часа 3 никуда не спеша, если торопишься можно и за час уложиться. Я хотел еще и нижнее окно сделать , но купленой сетки хватило только на верх. Сеточку продавали нарезанной полосой размеры не помню 20-25х80-100, так что рассчитывай.
Сетка нужна обязательно т.к. я делал ее спустя год после приобретения и видел 3 хорошие вмятины на трубках соты радиатора+много мелких камней в сепараторе радиатора, а так же кучу насекомых.
Я считаю что обыкновенный человек без специальных знаний вполне сможет справиться с этим делом, главное начать...., а 6000 руб потратить еще на какой нибудь примбамбас для машины.
daemon5555
11 Июл 2014
Химки
Спасибо.
Видимо, так и придется сделать. Конечно, хотелось бы обратиться к проверенным спецам, но боюсь за то, что любые спецы все-равно не будут делать "как для себя".
JLinko
1 Сен 2014
Я делал месяц назад в Лайтавто
AlexFet
25 Ноя 2014
Мне предложили в авто-салоне как доп. опцию. Поставил скорее из эстетических соображений, ибо через родную "все кишки" видать.
Ставил москитную сетку, потому как прямое попадание пчел и мух приводит к замятию сот(хорошо для охлаждения но практичности ноль), после снятие нижней мелкой защиты места достаточно
Тоже хочу поставить сетку. Думаю поставить вот такую : http://www.triabc.ru/product/setka_...ayn/vse_modeli_lh20_100x25_black_1465119.html. , ромбовидная смотрится не очень, а эта хорошо гармонирует с нижней пластиковой декоративной вставкой в бампере, примерно такой же рисунок, только соты более мелкие. Более крупных сот не нашел, а с другой стороны, зачем они, более крупные соты?
mishanya
28 Июн 2014
Королев
Я себе уже поставил. У своих парней в Ивантеевке сетку свою привёз и за работу отдал 1500 деревяшек. Все хорошо но окурков много собирается))))))
onlyspring
11 Июл 2015
москва
я ставил в Москве около метро Владыкино. 1.5 часа работы, 3000 рублей. все при мне делали. я доволен.
Ставил в флайт авто (Москва). При покупке машины. Очень качественно сделали.
Реакции: LEO
Tiga
11 Авг 2015
г.Люберцы
Покупал точно такую же и в этой же конторе...Поставил сам, ничего сложного(кросс очень подробно описал весь процесс, спасибо ему за это).
Suvorov
31 Янв 2016
Москва, лианозово
Ставил сетку буквально в пятницу в флайт-авто на Плеханова 5, доволен. 4024,00 руб. Забрал машину через 2,5 часа. Рекомендую.
Реакции: LEO
Фотку сделаешь?
Я поставил сетку, но мне не очень нравится как сделали- она не прилегает к центральной поперечине, установщики сказали что там закрепить не за что. Может нужно было ее немного изогнуть, тогда бы не было зазора? И сетка как мне кажется слишком мелкая.. Ну х.з....:)
Я сетку ставил только снизу - в Хонде на торфяной, сразу когда покупал ,научен горьким опытом, оправдала на все сто, а там где зуб коренной, тьфу, тьфу, тьфу все вроде чисто.
LEO
9 Июл 2015
МО Железнодорожный
Мне при покупке поставили в ФлайтАвто. Идеально без зазоров сверху и снизу. Все супер.
Да сверху и снизу нет зазоров ни у кого, потому что там она и крепится. А как закрепить в центральной части?
Tiga
11 Авг 2015
г.Люберцы
К значку "Н" клеевым пистолетом, плюс тонкими черными стяжками притянуть к решетке(их не видно почти).
