Спасибо за ответ. Проблема с "проверенным сервисом" , на подшипнике же номер есть? Может кто уже менял? Кстати мотор 3.5Номера отдельно нет, надо снять компрессор кондиционера, и по месту подбирать. Лучше делать в проверенном сервисе.
Во первых надо разобраться точно проблема в нем или нет, это надо делать там где разбираются в данном вопросе, а не просто снимать, разбирать и менять.Спасибо за ответ. Проблема с "проверенным сервисом" , на подшипнике же номер есть? Может кто уже менял? Кстати мотор 3.5
Вообще я видимо начала не с того. У меня появился странный звук, похожий на подсос воздуха. Звук переодический не системный. Пропадает при выключении кондиционера. Что это может быть.?Во первых надо разобраться точно проблема в нем или нет, это надо делать там где разбираются в данном вопросе, а не просто снимать, разбирать и менять.
Вы в каком городе находитесь?
Езжайте в сервис, через форум ставить диагноз будет себе дороже, звук, который вы описали вряд-ли относится к подшипнику.Вообще я видимо начала не с того. У меня появился странный звук, похожий на подсос воздуха. Звук переодический не системный. Пропадает при выключении кондиционера. Что это может быть.?
да работает нормально. может мало фриона в системе?Езжайте в сервис, через форум ставить диагноз будет себе дороже, звук, который вы описали вряд-ли относится к подшипнику.
Сам кондиционер работает, холодит хорошо?
Повторюсь, надо обратиться к спецам в этой области, померить давление фреона и провести полную диагностику системы кондционирования.да работает нормально. может мало фриона в системе?
