Стук в передней подвеске
Артём
29 Июл 2014
Украина
Добрый день Уважаемые форумчане!!! Являюсь владельцем Кросстура 3.5 около 2 недель. при езде временами по неровностям наших могучих дорог ощутим стук и небольшой удар в передней подвеске передающийся на кузов. При открытых окнах подозрительных звуков не выявлено. Сталкивался с такой проблемой кто или я первый?
Не знаю, тот же симптом или нет, но примерно что-то похожее было. Причина оказалась банальна, до нельзя! :) Между нижними витками пружины попал ма-а-а-аленький камень. Меньше сантиметра в диаметре. И когда пружина шла на сжатие, то ей не хватало хода и два витка (вернее последний виток и основание чашки) получалось соприкасались/стукались между собой через камень. Ну а дальше удар шел по чашке. (в открытые окна звука не было). Но в салоне ощущение было, что болтается стабилизатор поперечной устойчивости и бьет по кузову. Вылечилось у дилера за 20 минуты. (19 минут искали причину стука, и 1 минуту удаляли камень.) Далее тишь, да гладь. :)
Спасибо за совет - проверим! Но непохоже не каменюшечку. Тарабанит аж противно.
Ну а если честного до этого был Пилот 2 там такого не было, у супруги на ЦРВ вообще подвеска замечательная.
Всем привет! Проверил я подвеску на наличие посторонних предметов, даже со снятыми колесами ничего не обнаружено! Прям засада получается! И в городе такого же нет авто чтоб сравнить!
А сравнить то для чего? Стучит у других или нет? :) Если бы все стучали , то такой бы хай подняли :) Можешь выложить стук в звуке. на видео например. Сравню с тем, что было у меня. У меня где то видео сохранилось, надо поискать. Специально записывал для дилера, чтобы на всякий случай доказательство было. Если не удалил, то попробую найти.
Всем привет! Вчера решился вопрос со стуком! Заехал на станцию и обрисовал проблему! Они удивились как новая машина может стучать! Вообщем подтянули защиту после первичной установки! И все гуд! Всем удачи!
Руки оторвать тем, кто защиту устанавливал.
Всем привет. Смотрю давно этот вопрос не поднимали, значит у всех все работает. Меня за долбала левая сторона передней подвески, не могу найти стук. Пробег 60000 км. всю подвеску просмотрели, можно сказать под микроскопом, все равно что то брякает. На боковую раскачку тихо, хорошо слышно поперечные ямки в асфальте. Что делать ума не приложу. Может у кого что то было такое не обычное?
Где то прямо под ногами отдает. Проверил все что можно не знаю что еще может быть.
да реально , может камушек какой то, с десяток раз было такое на хондах с системой обработки звука( или как так) то очки, то мелочь , игрушка пластмассовая , чупа чупс, маленький лед фонарик всегда думал на шум извне , детально оглядите салон, карманы в дверях,в зонт отсеке всё это может вызывать стук, шум и скрипы.
Вчера был еще в одном сервисе. они утверждают что это особенность работы стоек, но что то я им не поверил. Все работает отлично при наезде на полицейского все нормально а вот когда сьезжаешь с него идет удар с левой стороны. Камней в пружинах нет. Стойки отрабатывают хорошо. Опорные проверили тоже в порядке. Где то засада какая то сидит.
У меня было тоже самое, писал здесь, ни кто не откликнулся, проверил все в 4 сервисах не включая ОД, у них при каждом ТО про это говорил, уверяли, что все норм 2 вибростенда ни чего не показали. Последний слесарь что смотрел предложил поменять стойки, хотя уверил, что родные нормально работают, так и ездил.
у меня чет стучит подобное в таком же режиме нооооо при температурах ниже 0 градусов...че к чему никто не обнаружил.
Видимо придется смириться.
Попробуй поменять стойки, у меня руки не дошли продал Авто в срочном порядке. Мне мастер с ОД сказал, что стойки у нас не газомасляные, а просто масляные. Поэтому так и происходит.
Ценник от 15000 рупей за одну переднюю стойку, может кто менял уже стойки и знает аналог?
Поменяете стойки, стук останется, зря выбросите деньги. Может для начала поменять стойки местами, и если будет стучать с правой стороны, значит это действительно стойка?
