РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ !!!
Honda Accord Crosstour 1 поколение.
Годы выпуска 2009 - 2012
3.5 л, 271 л.с., бензин, АКПП, 2WD
3.5 2WD AT EX
Годы выпуска: 12.2009 - 03.2013
Двигатель: J35Z2
3.5 2WD AT EX-L
Двигатель: J35Z2
3.5 2WD AT EX-L+NAVI
Двигатель: J35Z2
3.5 л, 271 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
3.5 4WD AT EX-L
Двигатель: J35Z2
3.5 4WD AT EX-L+NAVI
Двигатель: J35Z2
3.5 2WD AT EX
Двигатель: J35Z2
3.5 2WD AT EX-L
Двигатель: J35Z2
Двигатель: J35Z2
3.5 4WD AT EX-L
Двигатель: J35Z2
Двигатель: J35Z2
3.5 л, 275 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
3.5 AT Elegance
Годы выпуска: 04.2011 - 03.2013
Двигатель: J35Z2
3.5 AT Executive
Двигатель: J35Z2
3.5 AT Executive+NAVI
Двигатель: J35Z2
3.5 AT Elegance
Двигатель: J35Z2
3.5 AT Executive
Двигатель: J35Z2
Двигатель: J35Z2
Honda Crosstour рестайлинг (2 поколение)
Годы выпуска 2013 - 2015
2.4 л, 192 л.с., бензин, АКПП, передний привод (2WD)
2.4 2WD AT EX
Годы выпуска: 11.2013 - 08.2015
Двигатель: K24A
2.4 2WD AT EX-L
Двигатель: K24A
2.4 2WD AT EX-L+NAVI
Двигатель: K24A
3.5 л, 271 л.с., бензин, АКПП, (2WD)
3.5 2WD AT EX
Двигатель: J35Z2
3.5 2WD AT EX-L
Двигатель: J35Z2
Двигатель: J35Z2
3.5 4WD AT EX-L
Двигатель: J35Z2
Двигатель: J35Z2
2.4 2WD AT EX
Двигатель: K24A
2.4 2WD AT EX-L
Двигатель: K24A
Двигатель: K24A
3.5 2WD AT EX
Двигатель: J35Z2
3.5 2WD AT EX-L
Двигатель: J35Z2
Двигатель: J35Z2
3.5 4WD AT EX-L
Двигатель: J35Z2
Двигатель: J35Z2
2.4 л, 194 л.с., бензин, АКПП, передний привод (2WD)
2.4 AT Executive
Годы выпуска: 04.2013 - 04.2016
Двигатель: K24Y2
3.5 л, 281 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
3.5 AT Premium
Годы выпуска: 04.2013 - 06.2015
Двигатель: J35Z2
3.5 AT Premium+NAVI
Двигатель: J35Z2
2.4 AT Executive
Двигатель: K24Y2
3.5 AT Premium
Двигатель: J35Z2
3.5 AT Premium+NAVI
Двигатель: J35Z2
Двигатель J35Z2
Используя мотор J32A, в 1999 году инженеры Хонда разработали 3.5-литровый мотор J35A. Он основывается на базе V-образного 6-цилиндрового блока цилиндров J32, высотой 235 мм, в который установили кованый коленвал с ходом поршня 93 мм, а также легкие шатуны длинной 158.5 мм. Компрессионная высота поршней равна 30 мм. Используя эти модификации, было получено еще 300 см3 рабочего объема.
На двигателе J35 применены одновальные головки блока цилиндров с системой изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов VTEC. Похожи на J30A1 от Honda Accord V6. Несмотря на свою одновальность, здесь 24 клапана, по 4 на каждый цилиндр.
В системе ГРМ применен зубчатый ремень ГРМ, его нужно менять каждые 90 тыс. км.
На двигателях J35 нужно регулировать клапана через каждые 45 тыс. км. Зазоры для холодного двигателя: впуск 0.24-0.26 мм, выпуск 0.28-0.32 мм.
тест
Общая длина, мм | 5020
Общая ширина, мм | 1900
Общая высота, мм | 1560
Колесная база, мм | 2800
Дорожный просвет, мм | 205
Колея передняя, мм | 1665
Колея задняя, мм | 1665
Радиус разворота, м | 6
Объем багажника (согласно VDA), л | 457
Количество мест | 5
ВЕС
Снаряженная масса, кг | 1 865 - 1 866
Максимально разрешенная масса, кг | 2320
Грузоподъемность, кг | 455/454
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management).
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 281/6200
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 342/4900
Объем двигателя, см3 | 3471
Степень сжатия | 10,5
Диаметр цилиндра, мм | 89
Ход поршня, мм | 93
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода | автоматически подключаемый полный привод (Real Time 4WD)
Автоматическая КПП | 6-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электронным регулированием усилия. От упора до упора - 2,76 оборота
Тип подвески, Передняя | Независимая, двухрычажная
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 296
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 305
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 194
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 8,1 (для бензина АИ-92; для бензина с более высоким октановым числом данные могут отличаться в лучшую сторону)
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 14.4
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 7.2
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 9.8
Тип используемого топлива | 92
Объем топливного бака, литров | 70
ШИНЫ И ДИСКИ
Размер шин | 225/60R18
Диаметр дисков | 18 x J7. PDC (сверловка) 5х114,3, DIA (центральное отверстие) 64,1 J
