Улучшаем звук штатной магнитолы
Dimbast
23 Ноя 2014
Надо зайти в меню для разработчиков:
вкл. 2 пазицию на ключе зажигания, зажимаем кнопки disp, back, power, появится меню диагностики, потом зажимаем меню и ждем, потом появл меню для разраб. Заходим в dsp, включаем его и радуемся, причем настройка у меня не сбрасывается 2.4 для 3.5 нави, комбинация кнопок может быть другая(скорей всего вместо меню надо держать нави)
Еще на зарубежных сайтах откл. Плату актив подавл шума, говорят что звук станивится намного лучше....
Чёт я не понял. А чем или как сам звук то улучшается? И точно в конце нужно в "DISP" заходить, а не в "ANC" ?
Dimbast
23 Ноя 2014
точно дсп ситинг, он ставит эквалайзер в флат, вообщем попробуйте и все поймете)
AlexFet
25 Ноя 2014
На рестайле 2.4 эта настройка не сохраняется. После выключения зажигания все возвращается к начальным значениям.
Можно тупо прибавить басов и высоких частот в настройках аудио - тот же самый эффект.
LeoPardich
2 Окт 2014
Да не надо ничего делать- плохо играет только радио( тут ты ничего не сделаешь), а все другие носители проигрываются вполне..
Dimbast
23 Ноя 2014
У меня сохрон, 2014 америкос,а настройки аудио и так на макс, после ВКЛ ДСП прирост баса 30-40 процентов
Чет я не могу ДСП найти, что не так сделал?
Dimbast поделись ссылкой зарубежной
Dimbast
23 Ноя 2014
Зажимаем дисп,бек,пауэр 5 сек. потом жмем меню 5 сек и все
Ааааа, я делал при выключенном мафоне и "не активированном" верхнем дисплее, и та картинка что выше на мафе была. Спасибо!
Оказывается уже был включен...
krek
3 Май 2015
Россия
Кто знает как сделать, чтобы настройки сохранялись?
Настраиваешь волну, а потом зажимаешь кнопку от 1 до 6. Когда в память попадет, будет звуковой сигнал.
по умолчанию сохраняются
krek
3 Май 2015
Россия
У меня после выключения зажигания не сохраняются.
Ну хз, 2,4 или 3,5 мотор?
У меня все сохраняется, осциллографом мерял в полную полосу идет сигнал. Но на штатной акустике и усилителе этого делать не рекомендую, каша получается, хоть и чуть громче
onlyspring
11 Июл 2015
москва
Помогите - кто что делал что бы настройка сохранилась. у меня ни фига. 2014, 2,4
krek
3 Май 2015
Россия
У меня тоже не получилось сохранить.
PAINKILLER_ALEX
13 Окт 2014
Улан-Удэ
А что делать тем, у кого мотор 2011 г.в.? Где штатная магнитола просто ацкая?
