Хрусты, щелчки при движении более 40 км./ч. (накат, газ, накат, газ) 2013, 3.5, 175т.км.
Artyom
26 Фев 2019
Dnipro
Всем добра. Появилась давненько проблема, усиливается.
2013, 3.5, 175т.км.
Симптомы:
Скорость более 40км./ч.
Передача 5,6 может и 4.
На прогретой машине, прогретая, это проехала в теплую (от 10 градусов) погоду километров 5, или в холодную, но раза в два больше включая тянучки.
Сразу при старте не проявляется первые километры.
Набрал скорость, отпускаешь газ, несколько секунд наката, даешь немного газа и в этот момент несколько то ли хрустов то ли щелчков разных причем. При этом передача не переключается, просто газ, накат, газ.
Наблюдается примерно год и все больше усиливается.
ПО ощущениях впереди внизу авто.
Усиливается звук и по длительности и по колличеству (тональностей что ли).
Мастер смотрел, говорит шрусы в порядке (не доверять причин нет)
Колодки диски, меняны, после замены ничего не поменялось.
Подвеску всю перебрал, все заменено и в норме.
В режиме СПОРТ, таких щелчков замечено (специально поездил, замечено, ловил момент, 4,5 передача, 45-60 км./ч.), да и коробка работает в спорте более жестко. Газ - едет, отпустил газ - замедляется двигателем все авто.
У меня подозрения на коробку или редуктора.
Коробка - масло меняно 4 раза сливом половины масла.
Редуктора масло меняно тысяч 30 назад.
Ваши варианты?
Заранее спасибо.
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Похоже на проблемы с отключением цилиндров. В режиме спорт, как раз эко не включается, как результат - нет проблемы
Artyom
26 Фев 2019
Dnipro
Ошибок нет, никаких и не сбрасывали.
Эко срабатывает
Может коробка меняет режим работы?
Может сцепление по другому работает в спорте?
Свечи, масло, клапана, дроссель - все обслужил, ничего не изменилось.
Может полуоси подизносились? Но это я так понимаю только после разборки?
Первые строки конечно мегачитабельны)))
Перепроверяй на спорте точно ли их нет, звуков, так то на мертвые наружние шрусы похоже
На спорте «нет» верхних передач, поэтому предположу что проблема в каком то ряду передач акпп. Подрулевые вроде есть?-зафиксируй передачу проверь их несколько
При «кикдауне» после которого тыщ 5-6 оборотов тоже стучит?
Мастера можно попробовать сменить
Artyom
26 Фев 2019
Dnipro
Поездил, послушал...
Такое ощущение что несколько механизмов имеют люфт и при выше описанных условиях издают лязгающие звуки.
Любил стартовать с пробуксовкой и ездить с пробуусовкой по заснеженных дорогах.
Может шрус, полуоси и незнаю еще что все понемногу износилось ?
Проверил, на спорте поймал, есть, накат, под маленькую горку, совсем маленькую, то же самое. Передача не переключается. Газ, накат, газ совсем легко даю, а если чуть дать больше нагрузку, звуки менее ввражены.
При кик дауне все норм, не слышно, только при "расслабленном"режиме. Буду видать менять мастера)
На подъёмнике послушай, а лучше к хондомастерам думаю
