Что то жужжит при запуске на холодный
@Андрей@
22 Сен 2016
тверь
Что то жужжит при запуске на холодный около 3 сек . далее все ок и в течение дня не повторяется, а на утро опять. Подскажите пожалуйста, что это может быть . двиг. 3.5
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
Это стартер, помогает снятие, разбор стартера и смазка редуктора
Это не стартер, бывает жужжит в районе приборки! Что это фиг знает.
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
Нет, у меня жужжал именно по утрам и на холодную, смазка застывала или подсыхала. После разбора и смазки все прошло. Я же не просто так сказал об этом. Личный опыт
жужжание или треск рылюшки?
@Андрей@
22 Сен 2016
тверь
Спасибо, а чем смазывать?
запишу видео на днях, закину на сайт
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
Консистентная смазка cat, у меня просто ее в достатке, а так ещё много вариантов
ветка
28 Окт 2013
:lol:Жужжит там жужа, у Кнопочки иногда тоже жужжит, я говорю кыш жужа, вот и не жужжит.
У меня в машине иногда что то жужжит когда открываешь водительскую дверь- только при первом снятии с охраны. Жужжит где то в районе приборной панели. Может так и должно? В общем пока не запариваюсь поиском этой "жужи"...:)
Это сиденье настраивается, точнее возвращается к настроенным положениям .
Ded Margo
28 Апр 2014
Ленинград
Это сиденье настраивается, точнее возвращается к настроенным ожениям .
А я отъезжаю перед тем как выйти, в настраиваемые положения кресло жужит когда уже сел в машину или когда выбегал и забыл или не успел отодвинуть кресло ))
@Андрей@
22 Сен 2016
тверь
Друзья, неприятный звук из подкапота,гул с жужанием....когда завожу авто
Проверил. Да, действительно, сиденье настраивается. Но это не тот звук. Я уже сажусь в настроенное сиденье и !иногда!, не всегда , в районе приборки как будто какой то сервопривод секунды две - жужжит. Сегодня , например, не жужжал... в общем, х.з. что это значит...
Вот у меня бывает точь в точь!
