Что-то журчит. Норма или к беде?
dmoff
26 Фев 2018
Всем привет! На днях стал счастливым обладателем Honda Crosstour, 2014 г.в. 3.5. Перед покупкой проверили авто в диагностияеском центре, ошибок и проблем не выявили.
После запуска двигателя в салоне слышно какое-то странное журчание. После прогрева это журчанте становится тише. Это норма в Кроссе не подскажете?
Журчит обычно водичка:lol-33::lol-33::lol-33:, везде сухо? Как журчит то? С какой стороны? В салоне или под капотом? Возможно моторчик печки.
dmoff
26 Фев 2018
Сухо везде. Из всех знакомых мне звуков этот больше всего похож на журчание))
Журчание слышно в салоне, откуда именно пока не разобрал.
Запишите звук и выложите видео здесь. Послушаем....
dmoff
26 Фев 2018
Вот этот звук. Сегодня более отчетливо его было слышно, возможно ролик какой-то шумит. Как на телеге...
Звук подозрительный , как то не журчание не похоже, а на ослабленный ремень ГРМ, если при нажатие педали газа ещё и свист слышен.
dmoff
26 Фев 2018
Нет, свиста нет при нажатии газа. Звук стабильный, не тише не громче.
Димитрон Благочестивый
8 Июл 2016
При коротких поездках у меня в глушаках булькает конденсат, но в салон звук не проникает.
когда видео снимали дверь открыта? Очень похоже что звук из моторного отсека.
XRider
7 Июн 2016
Гомель
А какой пробег у авто? На сто процентов ли уверены в пробеге? Менялся ли грм с роликами? Возможно в этом суть...
Не по теме, но у меня в глушителях тоже не просто булькает, а БУ-у-уЛЬКАЕТ! Как будто там по пол-литра конденсата в каждом глушаке.
Хрена се.... Никакая это не "норма"! Серьезно так "журчит". А если отрыть капот и послушать там? Мне пока ясно одно - это что то вращается и издает такой звук. Надо искать что это может быть и срочно устранять - пока что то серьезное не навернулось.
Ну судя по звуку это не журчание, а скорее всего скрип. Если под капотом этого звука нет, то снимай бардачок, снимай моторчик печки, разбирай, прочищай, смазывай, собирай в обратной последовательности и будет тебе тишина в салоне.
Если моторчик печки, то на разных оборотах и звук будет разный. Легко проверить.
dmoff
26 Фев 2018
Сьездил к официалам, в Аояму, ничего не услышали они. И реально как к ним приехал этот звук пропал. Как обычно -- зверь у доктора притаился. Предположили, что только на холодную шумит, постояли на морозе час, пока не остынет двиг полностью, но все ровно ничего не услышали по итогу. Я им и запись показал. Сказали, что возможно из-за мороза ролик какой-то шумит. Денег не взяли за диагностику, что особо порадовало -- клиентоориентированность!!!
Но как приехал домой зверь снова обьявился. Непонятно... Наверно нужно ждать потепления, а там как говорится хороший звук всегла наружу вылезет.
Запишите звук из под капота, похоже на ролики или ГРМ или навесного.
