машина заглохла и не заводится!!!
Giuchi88
28 Дек 2021
Москва, ул.красного мояка 4
всех с наступающим новым годом!!!! друзья помогите машина заглохла и не заводится, мотор 3.5 топливо доходит до прысков и не заводится как будто нет искри на свече мотор крутится и не заводится... подскажите что делать откуда начать поиск проблем????
Компрессию мерять, грм может перескочил?
Блокировка сигналки может, хотя искры или топлива не было бы
Давление насос не дает
Две свечи выкрутить положить на колодец-если есть вспышки то грм
Проточка на поршне есть. Так что 50/50
Technician
4 Янв 2017
1. На торцовой части пластиковой крышки ГРМ есть резиновая пробка. Ее вытасикваете, кто нибудь крутит, вы смотрите, вращается шкив ремня ГРМ или нет? Если вращается, то проверка наличия бензина и замена батарейки в метке (охранка)
2. Если не вращается, то эвакуатор и ремонт.
3. если вращается, бензонасос жужжит и батарейка в метке поменяня, то как вариант на СТО, электрика. Возможно разъем отошел с сенсора положения коленвала или распредвала.
Хотя тогда бы и на искру не давал бы комп команду.
Giuchi88
28 Дек 2021
спасибо всем бил на СТО сказали что грм перепригнул на зубчик и метка отошла и зажигания нарушено и не заводится из за этого. может и другим поможет этот пост. моя проблема решено ...
Technician
4 Янв 2017
:pardon:Обычно клапана гнет если перескакивает. На зуб перескочит, то мотор заведется. Если больше, то нет. Но опять же, на передней голове, так как там стоит датчик положения. Мотор работает ровно, не подтраивает? А то может ремень поставить то поставили, а завели на гнутых клапанах, потом выползет проблема с прогаром клапанов и седел. Мотор V6?
