машина заглохла и не заводится!!!
Giuchi88
28 Дек 2021
Москва, ул.красного мояка 4
всех с наступающим новым годом!!!! друзья помогите машина заглохла и не заводится, мотор 3.5 топливо доходит до прысков и не заводится как будто нет искри на свече мотор крутится и не заводится... подскажите что делать откуда начать поиск проблем????
Компрессию мерять, грм может перескочил?
Блокировка сигналки может, хотя искры или топлива не было бы
Давление насос не дает
Две свечи выкрутить положить на колодец-если есть вспышки то грм
Проточка на поршне есть. Так что 50/50
Technician
4 Янв 2017
1. На торцовой части пластиковой крышки ГРМ есть резиновая пробка. Ее вытасикваете, кто нибудь крутит, вы смотрите, вращается шкив ремня ГРМ или нет? Если вращается, то проверка наличия бензина и замена батарейки в метке (охранка)
2. Если не вращается, то эвакуатор и ремонт.
3. если вращается, бензонасос жужжит и батарейка в метке поменяня, то как вариант на СТО, электрика. Возможно разъем отошел с сенсора положения коленвала или распредвала.
Хотя тогда бы и на искру не давал бы комп команду.
Giuchi88
28 Дек 2021
спасибо всем бил на СТО сказали что грм перепригнул на зубчик и метка отошла и зажигания нарушено и не заводится из за этого. может и другим поможет этот пост. моя проблема решено ...
Technician
4 Янв 2017
:pardon:Обычно клапана гнет если перескакивает. На зуб перескочит, то мотор заведется. Если больше, то нет. Но опять же, на передней голове, так как там стоит датчик положения. Мотор работает ровно, не подтраивает? А то может ремень поставить то поставили, а завели на гнутых клапанах, потом выползет проблема с прогаром клапанов и седел. Мотор V6?
ЗАндрей
8 Сен 2020
Ханты-Мансийск
Всем привет. Может кто то сталкивался. Движок 3.5, Заглохла на ходу, когда ехал накатом. После этого постоял, попробовал завести, заводится нормально и тут же глохнет. Раза с 4, с разгозовкой вроде вышла на холостые обороты, доехал до горожа, заглучил. После стоянки всё также осталось: заводится нормально и тут же, вроде после щелчка, обороты начинают падать и глохнет. Если разгазовывать педалькой, то выходит на обороты рабочие. Кто что подскажет.
Technician
4 Янв 2017
Надо подключать манометр в магистраль топливную и смотреть давление. Может фильтр забило или насос помирает уже. И после как разорвете магистраль, обязательно посмотрите на бензин, который надо тряпочкой собрать-подложить. Если дохрена черных вкраплений, то снимайте форсунки и на ультразвуковую чистку.
ЗАндрей
8 Сен 2020
Ханты-Мансийск
Надо подключать манометр в магистраль топливную и смотреть давление. Может фильтр забило или насос помирает уже. И после как разорвете магистраль, обязательно посмотрите на бензин, который надо трыпочкой собрать-подложить. Если дохрена черных вкраплений, то снимайте форсунке и на ультразвуковую чистку.
Спасибо за совет, попробую
ЗАндрей
8 Сен 2020
Ханты-Мансийск
А подскажите, куда в магистраль подцепить манометр (где это место находится)? Сам фильтр я зимой менял, сетку вчера снял, замочил, сегодня поставлю на место всё.
Алексей 021972
7 Мар 2016
Обычно когда такая ситуация значит или нечего поджигать или не чем.
