Ребята, привет!
Наконец-то, спустя год я тут зарегился)
Если кому-то интересно, я поставил Накаяму на рест 2,4
Nakayama NJ7756NY Шрус внутренний к-кт — 1шт. х 3.169
Nakayama NJ7757NY Шрус внутренний к-кт — 1шт. х 2.670 ₽
VAG G 052 186 A3 Смазка для внутренних шрусов 2шт. х 690₽ = 1.380₽
Все подробности тут: https://www.drive2.ru/l/563096189541548129/
Одометр крутится, пока проблем нет.
Велкам Алексей! Чеж ты тянул то?))
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
После замены шрусов на аналог, стал замечать а может и раньше внимания не обращал в пробке на скорости 40 км при отпускании педали газа неприятный тычок, в пробках прям напрягает. Вот думаю может ли шрус на это влиять? Люфты и пр. Сможет кто проверить отписаться?)
MrAlex005
11 Авг 2020
Больше похоже на КПП...
Это скорее в момент когда форсунки включаются, думаю в районе 1200 оборотов примерно, как прогреется уходит
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Сегодня заменил обе гранаты на оригинал + пыльники и смазка оригинал. Все вибрации и негативные моменты полностью покинули мою машину. Очень доволен. Рад за тех кому помогла замена на аналог но в моем случае все только усугубилось.
Все правильно сделал, не даром классик сказал "Не гнался бы ты поп за дешевизной")))
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Интересно как долго проходит оригинал после замены. Продавец сказал что новые артикула взамен старых идут с исправленной проблемой
У меня один ходит уже 80 ккм, а второй 20 ккм.
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
80 это правый или левый? У меня при замене видимая выработка была только на правом. Пробег на машине 85 тыс
    117.7 KB · Просмотры: 182
    156.7 KB · Просмотры: 201
Реакции: Vahe
Vahe
28 Июн 2020
Dimitrov 78
Сегодня в сервисе поменял левый шрус и вибрация исчезло. На фото покажу снятый шрус.
    62.4 KB · Просмотры: 232
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
На какой скорости была вибрация? На что поменяли?
Vahe
28 Июн 2020
Dimitrov 78
На скорости 40-50 поменял левый внутренний шрус на оригинал. Прибег 195 тс .
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
По шрусам ищете через сайт zzap.ru сортируйте по цене
