Передние амортизаторы
Руслан
27 Июн 2023
Тула
Все привет! Хочу поменять передние аморты! Почитав форум, пришел к выводу, что на 3,5 дорест на перед можно взять аморты от 8 аккорда, и они подойдут без доработок. Присмотрел Tokico U35174 (правая) и U35175 (левая). Пишут, что неплохие. Никто не ставил себе такие? Или может еще какие посоветуете исходя из опыта)
Просто когда я на сайте искал, мне по артикулу на мой VIN выдавало аморты Honda и KYB, и все. Начал читать, какие еще аналоги можно поставить. Кто-то писал, что подходят от 8 аккорда, другие писали, что не подходят и нужно колхозить, что на аккордовских шток короче . Да и мастер мой сказал, что от аккорда на перед не подходят. Вот и закрались сомнения. А Showa кстати я артикулы не смог найти. Да и цена кстати у SHOWA норм, так что буду приобретать)
Машина редкая, заменяемости появляются сильно позже. Форум для этого и нужен. На задних уши длиннее, перед тот же. Можно от аккардеона те же шова (зад) переварить, у меня зад KYB без переделки стоит, сейчас их нет, поставил бы шову если б приперло.
Есть kyb, но лучше уши приварить к шове
Добрый день! У меня автомобиль Хонда Кросстур 2014, 2,4 автомат.
В прошлом году в сервисе приговорили передние амортизаторы, купила KYB, они потекли, и подвеска с ними жесткая, каждая небольшая кочка, сердце замирает, с родными была намного мягче.
Посоветуйте пожалуйста кто менял на 2,4, по какому артикулу и как найти стойки на нее, KYB больше покупать не хочу
Тут можно почитать подробно. Если коротко: кузова и подвеска на ресте и доресте на 2,4 и 3,5 одинаковые! Артикулы (левый и правый разные) качественных амортизаторов смотрите пост 2 этой темы.
Пишут на 3,5 и 2,4 может быть разница.
Не верьте. Номера деталей даже у разных годов выпуска могут различаться. Но кузов и подвеска на кроссе всех годов и модификаций не отличаются ничем. Отличия в начинке: двигатели, коробки, обвес пластиковый, электрика, рейки разные, колеса, но кузов тормоза и подвеска не менялись у кросса при его жизни.
Еще вопрос задам. Задние амортизаторы родные в хорошем состоянии, просят сайленблоки задних амортизаторов. Поставщики не находят такой позиции по каталогам. Кто сталкивался, сообщите пожалуйста где их можно найти и номер запчасти
Спасибо, это здорово
Немного не понял про какие именно салентблоки речь. Вот Тут номер детали посмотрите
Доброе утро, Друзья! Подскажите пожалуйста как найти Сайленблок заднего амортизатора? Находится он в ухе крепления амортизатора к кулаку. Фото приложила к сообщению
    89 KB · Просмотры: 68
Боюсь ответа нет. Тут он без номера идет (возле поз.35), здесь уже обсуждали. Его кстати нет и на схеме Аккорд 8 (номер выяснил 52210TA0A00). Посмотрел размеры на яме, все очень примерно, так как неудобно и все мешает, точные размеры при разборе снять можно. Тут попытался подобрать, но нужны точные размеры. Можно попробовать купить по 1шт и снять самый убитый с машины (все равно методом подбора, если не подойдет, придется действовать). Подвеска Кросстура во многом похожа на Аккорд 8, но на Кроссе уши другие. Отпишите потом по результатам, форум пополнится полезным знанием.
    129.7 KB · Просмотры: 100
