Аккумулятор
Вот эта подойдёт на 2.4 если varta нужна.
560 410 054
VARTA Blue Dynamic D47 6ст 12v 60ач 540А R+ 232х173х225 яп. ст. (560 410 054)
Спасибо. Вроде, да , подойдет. Маловато только - 60 ач, на штатном - 65 ач... ну да ладно.
Поищи не варту, будет мощнее в этом же размере.
P.S. Врятли на 2.4 стоит 65 АКБ. 45-55 может быть.
Размеры и параметры родного аккумулятора 225*175*205 (длина, ширина, высота соотв.) Размерная группа 35, 31500-TP6-R01, ток холодной прокрутки 440А/сек. Ёмкость 65 а/ч. Внутренние размеры пыльника 255*185*180 (длина, ширина, высота соотв.) Актуально для авто с двигателем 2.4. Чую что акку осталось недолго, поэтому и сделал замеры для подбора нового.
Вот Dimmer пишет - 65 ач у родного акумулятора
Жаль что эту Varta-у, видимо, не воткнуть - она чуть длиннее (при этом ширина и высота - то что нужно!). А было бы идеально.
Blue Dynamic 570 412 063
ETN код:
570 412 063
Емкость:
70 Ач
Ток холодной прокрутки:
630 A
Ширина:
175 мм
Длина:
261 мм
Высота:
220 мм
вот он.
Ну да, и что Аккум со 190 высотой подойдёт. Посмотри первую страницу, там мой АКБ. Там вообще ничего не написано про а/ч.
Что ты пристал к этой варте 70? Если так хочется именно его, то пыльник не ставь и все подойдёт.
А вот так - хочу именно Varta-у. И чтобы пыльник был, и чтобы по высоте - длине - ширине влезал нормально, и чтобы емкость была 65-70.
American - не куплю никогда.
:dash1: Причём тут American?, я про заводской имел ввиду.Что там не написаны а/ч. И где DIMMER на своём аккумуляторе нашёл такую информацию.По этому написал что на 2.4 не может стоять 65 АКБ. Скорее всего 45-55
Не могу понять, почему акк высотой 190 не подойдет? Дайте обоснованный ответ)
На фото видно что резьбы там хватит чтобы опустить планку намного ниже.
По поводу емкости 65а /ч, на аккумуляторе было написано. Сейчас фото не могу сделать, в командировке. Россъ, надеюсь вы знаете как капот открывается, посмотрите данные на лейбе/этикетке/наклейке вашего АКБ. Да, заодно посмотрите на расположение клемм, чтобы точно понять какой полярности брать аккумулятор.
На 3.5 тоже 65 а/ч ставят, дилеры по гарантии меняют на 70 а/ч от Пилота.
Капот, я , разумеется, открывать умею :), но думаю, что в этом нет никакой необходимости, т.к. на моем Кросстуре аккумулятор стоит аналогичный вашему. Полярность также аналогична - обратная.
Думаю варта ничем не лучше чем американ, себе второй поставил на 80а
На рынке много сегодня хороших брендов, есть с чего выбрать
А почему бы не купить настоящий японский аккумулятор, который ходит до 9 лет?
Аккум отличный! Хоть и немного дороже аналогов, но у двух товарищей отходили почти по 6 лет, потом замкнули
А почему бы не купить настоящий японский аккумулятор, который ходит до 9 лет?Посмотреть вложение 1607
Потому, что дорого, это, во- первых. А во-вторых, также смысла не имеет, потому что машину продам раньше этого срока. Varta оптимальна, чтобы доездить оставшиеся 3-4 года , а потом продать авто.
Неужели всё так плохо с деньгами? Разница то составляет максимум 1500 руб., этих денег даже на полный бак не хватит.:scratch_one-s_head:
Не закрепится он, резьбы шпильки не хватит. И крышка клемы+ может не залезть в 190 АКБ, потому что там клема утоплена. Пыльник под 220 Аккум тоже не подойдёт под 190, верхней планкой его сломает его просто.
Высота у пыльника 180мм, высота аккумулятора 190мм, никак не пойму как он поломается?) Согласен, может и не подойдет аккумулятор высотой 190, но на практике вы не проверяли. Устал что-то я тут спорить, да и было бы из-за чего. Тема из-за пустяка раздута. Аккумуляторов выбор большой, и найти точно в размер не проблема.
Чё из ничего кипишь? Приехал в центр по продаже аккумов,снял старый, занес,показал, дали азиата за 7000 р. вычли сдачу старого. Поставил новый ,стал как родной,сел и поехал. Чё проблему из пальца высасывать. В нашей машине при всей её оригинальности,аккум самая простая вешь подходящая от азиатов.
