Гудит коробка! Или норм???
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Всем привет! Короче заметил на малых когда(1-2 скорость), накатом ползешь прям 10-15 км/ч, отпускаешь педаль газа и слышно чуток гудит, не пойму еще коробка или раздатка. Чуть газу добавил все тишина. На Аккорде коробка тоже гудела(болезьнь же у них), но наоборот при разгоне плавном. А тут именно при накате, когда газ отпустил. Кто замечал??? Я сам не замечал пока в частный сектор не стал заезжать потихоньку по грунтовке.
3,5 V6
3,5 V6
Интересно, какого типа коробка стоит на рестайле с 3.5, там идет 6-ступка, однако 5 ступки на дорестайле и аккордах идут вального типа, а 6 ступка уже может быть планетарного типа, и хондовская она вообще или ZF какой-то.
Надо выяснить этот момент, а потом что-то делать.
П.С.
У меня на дорестайле 3.5., одно время тоже при накате на 3-й скорости был слегка слышимый гул, однако прошел сам по себе, может масло поменял, может еще что.
Масло давно меняли в АКПП?
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
П.С.
Масло меняли и фильтр АКПП около 5 тыс.км назад, я вот не понял фильтр в рестайле только меняется, а в доресте он внутри? Менялись все фильтра натяжители, ролики, как и все остальное, запчасти оригинал.
