Запасное колесо
В новом Кроссе из салона (2014 г. 2.4 л.) в качестве запаски есть докатка.
Вопрос следующий:
Влезет ли в отделение для запаски полноразмерная шина 225 65 r 17.???
Там же я как понимаю запаски висит в спецкронштейне под днищем багажника.
Или вообще без вариантов? :(
Конечно полноразмерная шина не влезет, недаром же докатку и воткнули, все для экономии пространства и снижения массы. Надо сказать спасибо Хондовцам что хоть бублик есть, а не ремонтный баллончик как на многих других авто свежих годов выпуска.
Реакции: LEO
???? То есть в случае прокола основное колесо нужно будет в багажник или салон пихать??? :(((
Когда забирл машину с салона, то был приятно удивлен тем что в комплекте к запаске кроме домкрата и ключа еще идет отвертка и чехол для колеса которое ты по идее должен засунуть в багажик в той ситуации когда нужно поставить запаску.
Докатки за границей ставили ещё в 80-х. Сейчас уже не все знают, как правильно разобрать колесо. Если обычный прокол, то в пути можно использовать ремкомплект, даже колесо снимать не обязательно (вставляются заглушки в шину). Самые лучшие-американские и японские (последних в продаже нет, но мне в 80-е привозили из Японии). И не заморачивайтесь.
(((((( планирую дальнюю поездку с семьёй и соответственно вещами ((((
Да не переживайте вы так,континетальские кроссконтакты довезут вас да чикаго, туда и обратно.Ни гвоздя ни жезла.
А вы знаете какой у него мотор? Как у моей Сони!:) До Киева довезет!
Всем привет! Вчера сильно пробил колесо, доехать до сервиса не успел. Докатку в авто не нашёл. Кросстур рестайлинг 3,5. Куда ее спрятали производители или ее вообще нет?
Под днищем
Подскажите, а лучше фото или видос, или ссылочку, как достать запаску))) спасибо
если не ошибаюсь, нужно открутить что-то изнутри багажника и запаска должна упасть.
Как-то так)))
    189.1 KB · Просмотры: 552
