Модулятор VSA (ABS) Ошибка по ВСА+АБС+ручник. HELP!
MrHappy
10 Авг 2017
Всем привет! Ситуация такова: Ехал по дороге и загорелись VSA+ABS+ручник, остановился и скинул клему-поехал дальше, через пол часа снова загорелись. Доехал до диагноста, пишет ошибку по вса. Но, странная тема: он пытался прям тут же сбросить ошибку, а она не сбрасывалась, по его словам-это похоже будто обрыв цепи. ТОлько он закончил своё дело-я завелся и ошибка не горела, но через минуту загорелась (как только тронулся). Буквально вчера я ездил по очень плохой дороге (ямы, кочки, лужи). Диагност\электрик говорит, что скорее всего контакт или обрыв провода, мол нужно прозванивать.
У меня вопрос к знатокам: Что же делать, менять сразу (от 35 тыщ, зараза) или же попытаться прозвонить? и еще один вопрос: можно ли какое-то время ездить так, с неработающим блоком?
Пожалуйста, выручайте советом.
P.S. может у нас есть толковые электрики?
А еще была вторая ошибка: звучала как "отказ датчика регулировки задних сидений по вертикали". на сколько я понял-это ошибка датчика положения кузова. может это в нем все дело то?
где его найти, как снять?
MrHappy, к странному вы диагносту попали. Контакт обрыв какого провода? Давайте номера кодов неисправностей, по ним будем смотреть.
MrHappy
10 Авг 2017
а вот его то у меня и нет.... расшифровку посмотрел, а номер не записал...
На пилотовском вот форуме говорят, цитирую "если код не трется , а горит постоянно , значит неисправность действительная и постоянная, что то в электрике (неисправность проводки, разъемов, датчиков и тд) , если загорается только после начала движения , то дело в отсутствии распознания скорости от каждого из колес в совокупности, а это чаще всего выход из строя подшипника ступицы!".
Ступица же у меня гудит около 2к км. вот и поедем ее поменяем, для начала.
MrHappy, так можно долго гадать на кофейной гуще. Езжайте к нормальному диагносту. Потому как только по линии VSA более 100 кодов неисправностей. Сомневаюсь что дело в подшипнике, более вероятно, что дело в одном из датчиков ABS колеса, либо в его зазоре, иногда бывает что попадает мусор между гребенкой на гранате и датчиком.
MrHappy
10 Авг 2017
Спасибо! как только я доберусь до нормального диагноста, я сразу же скину коды ошибок сюда. А тем временем попытаюсь сделать все, что и так пора было сделать.
Еще раз спасибо!
Viti
5 Апр 2017
Казахстан,г.уральск
Всем привет,у меня та же проблема,но все говорят блок сказал мне прощай,пол года так катаюсь,живу в Казахстане,вроде в Москве от 35 000 есть,никак не закажу себе:((
MrHappy
10 Авг 2017
Менять точно не нужно. Он ремортопригоден однозначно. Есть конторы,которые занимаются непосредственно этим,в среднем стоит 10000.
На пилоткубе поиртересней развили эту тему,зайдите,почитайте.
Technician взглянул на внутрянку этого блока и сказал,что все там довольно просто и отремонтировать труда не составит,нужен лишь экземпляр для экспериментов.
