Направляющие тормозного суппорта (перед)
Corsa
5 Авг 2016
Всем привет. Менял тормозные диски и колодки и выяснилось, что официалы за время гарантийного обслуживания ни разу не обслуживали суппорта. И как следствие манжет/сайлентблок на направляющих тормозного суппорта пришли в негодность. В ремкомплектах суппортов этих резиночек нет. В магазине сказали, что отдельно как запчасть не продается и надо заказывать направляющие, которых в наличии нет и ждать месяц. Может кто сталкивался?
Подобрать по диаметру масло-бензостойкий шланг в автомагазине и с 1 метра шланга их можно нарезать на 10 лет вперед. :)
Блин, это надо его снять и поехать в магазин. Ходя идея хорошая.
Зачем снимати, Достаточно его освободить, немного подвытащить и корпуса и замерить штангелем его внешний диаметр. Если скажем тело 9 мм, то смело можно искать шланг на 10 мм, его немного сожмет когда будете вставлять направляйку. Для резины 0,5 мм на сторону это не размер. :)
Спасибо! :)
Есть отдельно, менял уже, завтра посмотрю в машине, коробочку с названием, и стоит копейки, ни чего резать не надо.
Corsa, как и обещал выкладываю фото рем комплекта для суппортов, вот только не помню на перед они или на зад.
    1.8 MB · Просмотры: 791
    1.9 MB · Просмотры: 776
Выдаёт как ремкомплект заднего суппорта.
На перед тоже такие есть, но номер не помню, и коробочки не осталось, можно по фирме пробить, от CR-V должны подойти.
Огромное спасибо! С этими тормозами цирк - при покупке ремкомплекта выяснилось, что тормоза у меня рестайлинговые, а машина до. 2012 гв
??? Это как?? Там по моему ни чего не менялось.
Судя по оригинальному ремкомплекту суппортов - пыльники как минимум разного диаметра. на рестайлинге они больше. Что еще - не в курсе.
