Насос ГУР Хонда Кросстур 3,5 2011
Crypple
17 Июл 2018
г.Новосибирск
В общем подклинивает руль при возвращении руля из поворота. Сервис приговорил ГУР, купил новый оригинал, поставил, оказалось не он. Теперь будет вскрытие внешних Шрусов. Ну а т.к. изменений ноль, и у меня два гура, то старый соответственно продам. Ориджинал. Прям как с завода идёт. С нолями в конце кода.
А шаровые не хотят в сервисе проверить? Колеса вращаются на них.
Если закусывает надо еще рейку смотреть.
Crypple
17 Июл 2018
г.Новосибирск
Рейка конечно да, но маловероятно. Рывки происходят только при движении. Катишься руль поворачиваешь, катишься дальше, руль отпускаешь и тут он начинает возвращаться рывками как будто что то подклинивает. Но опять же, только на ходу, на месте все крутится и вращается нормально, хотя сервисники и на месте что то чувствуют, я нет, все вроде норм. И когда едешь руль подколбашивает слегка как будто что то вращается и подкусывает. Сегодня всем сервисом катались смотрели, главный выдал вердикт надо смотреть правый наружний шрус, мол на Пилотах та же история очень часто бывает. Ну и как бы машину в право подтягивает есть такое.
