Не открывается багажник...
onlyspring
11 Июл 2015
москва
Народ помогите пожалуйста - может кто-то сталкивался....
Перестала работать кнопка открытия багажника. то есть жмешь-жмешь - а она не реагирует и поднять багажник не дает.
При чем НЕ всегда. ночь постояла - пришел, открыл (на даче), сложил все, поехал, - приехал через 1.5 часа обратно в Москву- хрен. ни как. пробовал - вот сейчас только что и открыть и закрыть и завести и заглушить и поставить и снять с сигналки - не в какую. Так же было и всера вечером, а с утра без проблем открылся.
Там еще при нажатии должен появляться звук моторчика - который отгибает защелку. так вот - его не появляется.
Есть у кого опыт - поделитесь, а то уж больно не хочется в сервис ехать, хотя машина и на гарании. Спасибо
У меня было такое. Причина оказалась в фишке соединения электропитания около кнопки. Соединение папа имеет две длинных и тонких иглы и видимо при сборке не совсем аккуратно производят соединение и ломают одну иглу. После этого контакт то работает, то нет. Вопрос решили просто - отрезали фишку и провода соединили напрямую. Проблема пропала.
Это причина случайно не настройки меню сигнализации, что бы открыть багажник нужно дважды открыть машину ( через брелок).
нет. с утра то или как сегодня - после работы открывается. а иногда нет. что ж делать поеду в сервис - иглы смотреть..
Сегодня столкнулся с той же проблемой,не смог открыть( первый раз, у меня в практике, чтоб у хонды что то отказало,гребанная american honda motor co. inc), к тому же когда включил заднею камеру изображение поплыло и заиграло как на жеванной камере VHS даже показалось что вот вот поплывут титры " Давным-давно в далекой галактике " и в динамиках появиться голос Л. Володарского. В путь-к официалам.
Меня больше всего убила ситуация что при отказе этой кнопки открыть багажник больше никак невозможно. В моём случае пришлось залазить в багажник из салона с фонариком и ковыряться там. Тросик всё таки открывающий крышку багажника с водительского места надо было поставить.
На рестайле чет америкосы не напрягались в плане качества.
Ну у меня одна из первых до рестайл. В апреле 2011 презентовали, а 01.06.2011г. я уже получил свою. Машины были, но я хотел чёрную со светлым салоном. Даже готов был в Москве взять, но ни у кого не было, пришлось ждать. А на счёт кнопки электропривода багажника - не меняйте фишку, отрежьте её совсем и соединяйте напрямую. А то где ни-будь произойдёт глюк и хапните приключений.
Сейчас не поленился открыл руководство по эксплуатации и на 512 стр. обнаружил устранение данной неисправности , но что нет большого желания лезть через салон и ковыряться, на завтра записался к ОД.
Да, рычажка отпирания багажника, как было в Аккорде, очень не хватает. Тут недавно снял аккумулятор, ну и в багажник хотел положить монтажную планку, пыльник и ключ на 10, но не тут то было, багажник без аккумулятора не открывается, соленоид мать иго)
была такая же проблема, оф. дилер посоветовал поменять кнопку. На самом деле все оказалось не так. Со стороны левой задней стойки под обшивкой, есть разъем который соединяет косу проводки багажника с основной косой. И там же находится вентиляционное отверстие багажника через которое в салон попадает влага под обшивку. Дак вот из-за этого контакты разъема окислились и стали между собой контачить. В результате этого:
1. сперва загорелся датчик багажника (типа всегда открыт)
2. потом перестала работать кнопка
3. и в конце пропала картинка с задней камеры
причем все это произошло тоже не сразу, а сперва иногда, после того как постоит, потом чаще, потом на совсем
Проблему нашли случайно, после того как пол салона разобрал в поисках причины, перед этим всю цепь прозвонили вместе с концевиками (кнопка, замок, датчики) и проводами, с виду все разъемы и провода выглядели как новые, а на деле оказалось не так.
Вот такая вот история. Может быть кому нибудь пригодится.
Было такое, но проблема была в кнопке, точнее в проводах, которые отгнили тоже из-за влаги, 150 рублей и все гуд стало
повезло, если можно так сказать, я три дня проблему искал:cool-16:
