Не работает обогрев наружного зеркала
У дорестайла подогрев зеркал автоматически включается ?
Сегодня прогревал машину и заметил пар с зеркала, хотя подогрев не включал... Что это может быть?
Да, автоматически. Так и должно быть
На Рестайле так же, несколько минут греет
Но индикатор обогрева не включен и греет только зеркала без заднего стекла?
Индикация не показывает работу обогрева в данном случае. А включается автоматом при минусовой при запуске двигателя. Работает какое-то время, потом отключается. Во всяком случае на рестайле такой алгоритм.
Заднее стекло вроде автоматом не греет при запуске. Только принудительно включением обогрева. Но утверждать не могу. Давно не обращал внимание.
что то я такого в мануале не читал, про то что при плюсовых температурах автоматом выключается написано.
И до рестайле так же, все верно написал.
где это написано?
не вводите человека в заблуждение в мануле 128 страница всё четко написано
где это написано?
Ну во-первых, не всегда все функции описываются в мануале. И иногда описываются только те, на выполнение которых может повлиять сам водитель путём включения/выключения. А те функции которые запрограммированы производителем по умолчанию и которые влияют на безопасность движения, не описываются. Даже не знаю какой пример ещё привести. Ну когда вы включаете омыватель стекла и автоматом щетки начинают работать. Во-вторых надо быть внимательнее к своему автомобилю, а не просто открыл дверь и поехал. Если у вас напрочь отсутствует наблюдательность, то это не говорит о том, что какой-то функции нет в авто.
Я никого не ввожу в заблуждение , а ответил, что на моем опыте и внимательности видел, что при запуске в холод стекла зеркал начинают сами автоматом оттаивать. При этом индикация не горит и я никакие клавиши не нажимаю. Минут через пять автоматический подогрев отключается.
в мануале как раз описываются те функции которые влияют на работу автомобиля, точнее безопасную работу, данной функции есть целая глава и без контрольное включение обогрева является не исправностью,что ведёт за собой к последствиям, конечно мне бы хотелось верить что инженеры разработчиков функции задумывались над этим .
саша, не спорь, проверь.
100 процентов на рестайле такая же вича, при минусе,даже замечал при плюсовой температуре обогрев зеркала включается автоматом ..
ПЁЧКУ выключите и п не спорь, проверь
и на будущее, покупаете обогрев на рынке- не пишите что акб присела вноль.
Поддержу. Таким образом зеркала включались на моих машинах - Хонд Пилот, Хонда СРВ, Хонда Аккорд. Все машины брал новыми и подогрев зеркал всегда включался автоматом при температуре +3 и ниже. Для меня это далеко не новость. Очень полезная и удобная вещь. На Аккорде, и на Пилоте вроде, ещё звучал колокольчик и загоралась снежинка при температуре +3 градуса. Как бы предупреждая, что на дороге возможно обледенение.
Да, на Аккорде точно короткий писк и снежинка на 2-3 сек.
Аккорд, сивик сигнализирует типо о гололеде
