Проверка уровня масла в АКПП
Romanych
Приветствую
На днях частично обновил масло в АКПП. Но предварительно не посмотрел сколько его было по щупу. Сейчас пытаюсь уровнь поймать.
А вопрос вызван тем, что когда достаешь щуп, у него есть сторона где между метками есть надпись HOT, а так же другая без надписи.
Так вот когда достаешь щуп, то на лицевой стороне один уровень, а если его повернуть то там больше.
В общем если кто может посмотрире. Так же и у вас и какой уровень на лицевой стороне. (Середина, больше серидины или ближе к минимуму).
Примечание в инструкции по эксплуатации нет информации как проверять уровень масла в АКПП, обращайтесь к дилеру.
Но в руководстве по ремонту есть:
1) прогреть двигатель до 90 градусов (дождать когда включиться вентелятор или проверять уровень после поездки, не короткой)
2) глушим авто и в течении 60-90 секунд смотрим уровень
Спасибо
Я проверял так. Прогрел до включения вентилятора, вентилятор отработал, заглушил. Засекал минуту и смотрел уровень. Залил чуть меньше 4-х литров DW-1. Масло на максимуме.
Romanych
Спасибо. Я сначала влил 3,6. Сейчас еще где-то 200 добавил.
Evgeniy
20 Окт 2014
Оренбург
Интересная тема, но всё же, в АКПП масло надо менять у специалистов, ну это мне так думается!
вчера открыл капот, щуп не увидел... где он находится?
Чуть правее от заливной крышки масла ДВС. С желтеньким наконечником.
У вас 3,5 я так понимаю, у меня 2,4. Заливная двс на 2,4 находится с другой стороны акпп
Забыли уточнить, для maxxam 28, смотреть справа со стороны водителя или от бампера.
как не крути щуп с коробки торчать должен
владельцы 2,4 видели щуп? - а то может нету его...
BoBaA
11 Мар 2015
Тула
Я так и не понял, до какого уровня должно показывать масло? У меня доходит до черточки под надписью Hot! Это нормально ?
sokol882
14 Фев 2020
Кубанская Тюмень
На холодное какой минимальный уровень должен быть ?
Менял радиатор , час перед заводкой и прогревом , как минимум надо уровень какой то восстановить
pamela
27 Мар 2020
г.Кызыл
3148
Не могу понять, уровень это прозрачная жирная пленка, которая дозодит до буквы О, или же всетаки коричневое масло?
