Список расходников
Тоже внесу лепту в общее дело.
Распишу что я находил и ставил за этот год, все относится к 3.5 доресту.
Шрус внутренний правый:
Febest - 0311ACC22RH (не ставил, отзывы что в целом ходит)
Honda - 44310STK306 (поставил)
NTY - NPWHD017 (не нашел в РФ, но есть например в РБ, оч. дешевый, но отзывы хорошие)
Внутренний левый:
Honda - 44310-STK-A12
Febest - 0311CRTLH
ASVA - HNIU5028 (поставил, ширина трипода на 1мм меньше оригинала, но ставится и ходит нормально не только у меня)
ВСЕ ЧТО НИЖЕ ДО САМОГО КОНЦА ПОСТА, СТАВИЛ/ЗАЛИВАЛ В СВОЮ МАШИНУ (машина жива)
Фильтры оригиналы:
масляный: 15400PLMA02
воздушный: 17220R70A00
салонный: 80292SHJA41
Жидкость редуктора Honda DPS-F (1л) (для замены нужно 2л): 0829399902HE
Жидкость раздатки Honda Gypoid Gear Oil (1л) (при замене расходуется 0.5л): 0829499901HE
Шайбы для раздатки и редуктора (по 2 на каждый, меняются при замене): 9410920000
Масло АКПП Honda ATF-DW1 (1л): 082009008
Шайба АКПП Honda: 90471PX4000
Шайба ДВС Honda (меняется при замене масла): 9410914000
Диски тормозные передние (перфорированные с насечками) GERAT DSKF036 - лучше стандартных, не перегреваются при нескольких торможениях подряд, особенно на трассе
Диски тормозные задние NiBK RN1609 - нормально бегают
Колодки тормозные передние NiBK PN8802 - жалоб нет
Колодки тормозные задние NiBK PN8807 - жалоб нет
Расходники для замены ГРМ (оригиналы):
14400RCAA01 - ремень ГРМ
14550RCAA01 - ролик направляющий
14510RCAA01 - ролик натяжителя
14520RCAA01 - гидронатяжитель
082069002 - жидкость ГУР Honda 1л
Мой список ТО 90 (180) на 3.5 V6 до рест (жидкость тормозная+салонный фильтр+масло переднего редуктора приобретался отдельно)
Мой список ТО 90 на 3.5 V6 до рест (жидкость тормозная+салонный фильтр+масло переднего редуктора приобретался отдельно)
Тут Honda 17516-S5A-930 Фильтр топливного насоса - сетка, 17048TP7G00 - фильтр топливный в сборе, вместе и насос и сетка. Если это к разговору о топливном фильтре конечно, а не просто личный опыт))
Как вместе? Если SA5 это просто сетка без насоса . TP7 тоже без насоса
Может конечно я и ошибаюсь насчёт насоса, но речь идёт о разных фильтрах...
    165.9 KB · Просмотры: 440
    228.4 KB · Просмотры: 437
    51.5 KB · Просмотры: 429
Здравствуйте!
А не подскажете номера сальников коленвала (передний и задний) и номер сальника гидротрансформатора АКПП?
Подтекает масло в районе стыка коробки и мотора.
Авто 2013 года, мотор 3,5.
Заранее,Спасибо!
Здравствуйте!
Заранее,Спасибо!
[/QUOTEhttp://www.hondaworld.ru/epcrus_spare/8/category_1.htm]
Можно найти любой номер, пользуйтесь.
Фильтр АКПП ориг. Honda.
Парт номер 25420RXH003
Просьба уточнить этот номер. Для Кросса с двигателем 2,4 каталог выдаёт фильтр с другим номером. Да он и внешне совсем другой.
Вот этот номер 25430R5L003.
Или там их два фильтра?
Все, сам разобрался с этими фильтрами.
В АКПП действительно стоят два масляных фильтра.
для 2,4
- 25420RXH003 . этот фильтр стоит внутри АКПП и он не меняется при замене масла в трансмиссии. Меняется при ремонте, разборке трансмиссии.
-25430PLR003. это внешний масляный фильтр. Его при замене масла в АКПП надо менять. ( я выше не совсем тот номер написал).
Для 3,5, сорри, не знаю.Видимо нет.
Закупился расходниками на 4 ТО вперёд. Свечи только осталось купить, но по старой цене уже не получится…
Это мне года на 3 где то… Будем надеяться, что к тому времени как то все утрясется…
Кто знает точный номер на топливный насос в сборе на 2,4, напишите пожалуйста.
Сегодня мне меняют топливный фильтр. Достали насос, а у него почему то сеточка другая. Вот такая там стоит. У всех такая на 2,4? Та, что купил не подошла.
Вот эта не подошла.
Чудеса какие то …
    130 KB · Просмотры: 166
    193 KB · Просмотры: 152
    525 KB · Просмотры: 144
Вот эта не подошла.
Чудеса какие то …
Новая сеточка от 3,5л Кросса у Вас.
