Температура в двигателе
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
Доброго всем, подскажите в каком положении должна быть стрелка температуры двигателя при разогретом кроссе.... моя находиться не по середине((((
    112.4 KB · Просмотры: 537
У всех так, нормально всё
Максим99999
25 Июл 2019
Г томск
Подскажите при включенном кондее ползет температура именно в пробке, заменил все все чисто электроника вся работает,помпа новая,термостат работает датчики тоже,крышка на радиаторе новая 1.1 бар,сам кондей заправлен,прокладки гбц новые,не газит,почему растет нагрузка на двигатель хз,,,при ХХ и отключается система АБС или VSM кому как угодно, отключаешь кондей и все работает в штатном режиме как надо, было Т О на 100тыс. пробега с заменой всего,что делать дальше ,,,,,,,, одни маты)))))
Радиаторы мыть надо
Точно вентиляторы оба включаются?
Радиаторы мыть надо
Точнее продувать. Снимаете верхнюю пластиковую деталь, откручиваете крепёж радиатора, раздвигаете их и продуваете. Желательно трубкой завальцованной с одного конца и отверстиями по «периметру»
