Доп. сабвуфер в багажник.
в нише замечательно прячется усь, можно и пару уместить, проц рядом же. корпус штатного саба мелковат - стелс литров на 20 можно вытянуть
    242.9 KB · Просмотры: 768
    265.6 KB · Просмотры: 813
    298.4 KB · Просмотры: 750
    269.5 KB · Просмотры: 562
Dimbast
23 Ноя 2014
Наша микросхема УНЧ
http://www.advonics.com/element/78528.html
У нас их 2 штуки в усилители
Макс выход мощность на 4 Ом 28 ватт RMS на канал при искажениях 10%
Подерживает нагрузку на 2 Ома, при этом мощность составит 48 ватт
Штатные динамики 4 Ома!
обновим темку
    342.5 KB · Просмотры: 765
    494.3 KB · Просмотры: 741
    509.5 KB · Просмотры: 738
    441.1 KB · Просмотры: 703
Комрады! :) Кто менял музыку или делал шумку, подскажите как разобрать обшивку за которой сабвуфер стоит. Порядок действий и с какого места начинать чтобы клипсы не сломать. И еще вопрос. А саму решетку за которой динамик саба стоит можно снять не снимая обшивку? Или решетка намертво с обшивкой?
никто большу музыку не ставил?
Всем привет! Тяну провода от АКБ, никак не могу понять, через какое отверстие эти провода можно пропихнуть в салон. Если можно, фото или хотя бы просто объясните, кто стакливался с данной проблемой.
P.S. Устанавливаю инвертор, нужна ваша помощь в решении данного вопроса. Заранее всем большое спасибо!
Практически по центру моторного щита входит жгут через гофру, через неё можно
Если провод 4-6 ga можно под левым крылом-пластик снимешь увидишь отверстие,
Max
26 Сен 2019
Новокузнецк
Всем привет.
Подскажите пожалуйста распиновку коннектора, который идёт к сабвуферному динамику штатному.
Есть ли смысл заменять только динамик, чтобы хоть немного улучшить звучание системы.
Я так полагаю там 4 пиновый квадратный разъем.
Какой именно коннектор? Обычные 2 провода
Смысла нет, корпус гавно
Max
26 Сен 2019
Новокузнецк
То есть по сути можно поставить другой динамик и подсоединить плюс и минус от штатного коннектора? Звук будет идти?
Alex77
23 Окт 2019
А смысл? Выше ответили, что ящик паршивый. А головки фриэйр в основном рекламный ход, не звучат ни фига.
Будет, но возможно недолго))) и есть ещё посадочные размеры динамика, улавливаешь намёк?
Max
26 Сен 2019
Новокузнецк
Ну то есть присоединить можно и звук будет? Ящик это уже отдельная тема.
Sergey1977
27 Окт 2018
Кострома
Не подскажите где точно стоит блок шумоподавления на 2.4.?поставил активный саб. Закрываешь дверь. На заведенной. Гул страшный. Потом пропадает
За маленьким «бардачком», пред есть отдельный на шумодав
Sergey1977
27 Окт 2018
Кострома
Пред и шумодав как то обозначаются. Не отключить бы чего другое? Маленький бардачек это под магнитолой? Спасибо
Под ней. Можно снять левую боковину у педали и снять фишку с блока
Он отключается в сервисных настройках
