EREKTRIK
Здравствуйте
Добрый, а можете по мимо сказанного снять ошейник с машины, а то больше 197 не едет. К кому не обращался говорят, что не делали, но попробовать можем.Здравствуйте, есть мнение, что программное отключение или сдвиг порога включения VCM более корректно по отношению к работе ДВС
Здравствуйте, ставят, именно на кросстур не ставили а на цивик, пилот и цр-в ставили, думаю проблем особых не будетOEM запуски в отрадном ставят? https://honda-crosstour.ru/threads/Штатный-автозапуск.131/
Здравствуйте, этим занимаемся не мы, у ОД нет такой возможности, могу поделиться ссылкой где это делаютДобрый, а можете по мимо сказанного снять ошейник с машины, а то больше 197 не едет. К кому не обращался говорят, что не делали, но попробовать можем.
В том то и дело, что есть проблемы. HDS не может зайти в блок REMOTE ENGINE START. Это главная проблема, а по мелочи, то что отключилась задняя противотуманка.думаю проблем особых не будет
Кинь ссылку если не сложноЗдравствуйте, ставят, именно на кросстур не ставили а на цивик, пилот и цр-в ставили, думаю проблем особых не будет
Добрый день! Не подскажите какие лампы стоят в блоке управления "погодой" и музыкой на рестайлинге и сколько их там? Перегорела одна лампа с водительской стороны на кнопке изменения температуры. Хочу сразу при замене перегоревшей, профилактически заменить все лампочки на новые и свежие, чтобы через "неделю" опять не разбирать всё...Здравствуйте
Есть такая мысль. Только если самому паять. Вроде аналогов светодиодных я пока не видел на такой тип лампочекРаз будите разбирать панель, может есть смысл тогда диодные туда все поставить
6 шт.количество не подскажете?
Спасибо!6 шт.
По моему это обычна лампочка с усиками, ставится в патрон, есть такие же диоды с усиками, просто лампочку с патрона вытаскиваете и ставите диод.Есть такая мысль. Только если самому паять. Вроде аналогов светодиодных я пока не видел на такой тип лампочек
Здравствуйте, немного не такПо моему это обычна лампочка с усиками, ставится в патрон, есть такие же диоды с усиками, просто лампочку с патрона вытаскиваете и ставите диод.
Достать её можно размотав усики на патроне. Аналог есть от японского производителя KOITO, я себе поставил такую. Цена за лампу с патроном примерно 80-100р.Скорее всего лампочка там стоит типа w1.2w. Только выковырять ее от туда бывает проблема.
EREKTRIK Cross, post: 9767, member: 314"]Достать её можно размотав усики на патроне. Аналог есть от японского производителя KOITO, я себе поставил такую. Цена за лампу с патроном примерно 80-100р.
Здравствуйте, найдите мне пожалуйста миниатюрный диод на 12в .По моему это обычна лампочка с усиками, ставится в патрон, есть такие же диоды с усиками, просто лампочку с патрона вытаскиваете и ставите диод.
Зачем колхозить лампу с усиками когда есть готовая с патроном настоящая японская? Тем более добраться к ней при замене тот ещё геморрой. Компания KOITO является основным поставщиком ламп на все конвейеры по производству техники в Японии, так что в надёжности можно не сомневаться.[/QUOTE]http://www.chipdip.ru/product/h40-12005/ или http://www.chipdip.ru/product/h41-24005/, не помню размер лампы которая ставится в подсветку климата, можно найти ещё дешевле
