Габаритные огни
alex_555
18 Фев 2015
Народ. Кто менял габаритные огни спереди? Как их менять? К дилеру ехать далеко. А в арасервисе либо не знают))) как менять, либо хотят 1500 рэ. Подскажите плз.
HolDS
10 Дек 2014
Калуга
В инструкции подробно описано. Сложностей там нет. 10 минут времени. Если нет инструкции могу прислать в pdf на почту.
На 2.4 делов на 5 минут, с левой стороны подлазим к патрону со стороны капота, поворачиваем его против часовой стрелки, меняем лампу, ставим в обратной последовательности, с пассажирской строны дополнительно придется снять расширительный бачок, ничего откручивать не надо он просто висит на кронштейне.
5wheels
11 Июл 2020
ЯНАО
Ребят, стал менять габариты передние, перестал работать правый, причём пока лампу не вынул все было ок, вставил, все, умер. Кто то сталкивался? Там 1 предохранитель на оба? Или какой то контроль напряжения есть и не работает потому что ошибка какая то?
5wheels
11 Июл 2020
ЯНАО
Причина устранена, предохранителей два, причём на каждую лампу в фарах стоит свой. Левая фара, предохранители в ногах водителя, правая, пассажира. Мудреная система...
Туманки так же, ранее про один неверно написал
5wheels
11 Июл 2020
ЯНАО
Да, поставил китайские лампы поворота с дхо, искал куда зацепиться, в итоге массу с вентилятора, а управляющий провод напрямую с габаритов впаял, получилось неплохо, при включённых габаритах горит дхо, включаешь габариты дхо гаснут, немножечко колхоза...
