Заглох на ходу
shef007_51
22 Мар 2020
Мурманск
Кроссоводы, помогите! Ехал по трассе, машина заглохла, завоняло толи маслом, то ли сцеплением, при попытке запуска, из мотора идет стук и не заводится.
ГРМ на месте, метки тоже.
дотянули до гаража, включил зажигание, случайно нажал на педаль газа, и тут услышал такой же стук из коллектора, при нажатии на газ. Видео
Похоже на посторонний хруст заслонок впускного коллектора или их привода. Самую верхнюю крышку надо открутить, посмотреть что там происходит.
Может заслонка такой звук даёт? Двиг то заглушен, количество «хрустов» соответствует количеству нажатий на газ?
Belous- там не одна заслонка чтоли?
Есть доросельная заслонка. А внутри самой этой плиты (коллектора) есть ещё заслонка воздушная.
Верхнюю крышку снял, но мало чего увидел, заслонок там нет, или имеешь ввиду половинить сам коллектор? (Фото с инета, но у меня также)
    94.9 KB · Просмотры: 236
Вот на этой крыйшке нет заслонок?
Здравствуйте, кростур 2,4 рестайлинг также неожиданно заглох примерно на второй передаче на ходу сразу после старта ...
Если кто сталкивався помогите по братски
В салоне играла музика, что и как по звукам происходит описать не могу .. вообщем проехал 20 метров и остановился ...я был в шоке ,от хонды такого сюрприза не ожидал.. чеков никаких не появилось, все по машине в порядке , да и завел её сразу же после того как открыл капот чтоб посмотреть все ли в порядке.... вобщем завёлся поехал и ошибки нету...как такое может быть ??неужели хонда может говорить о себе хорошо и грохнуть на трассе при обгонах(((
Здравствуйте, и как вам удалось решить проблему и с чем это связано?
