А.Питерский
Спасибо!Фильтр один, на рестайле он внешний, вот его номер 25430PLR003
Даже после мойки и то прет будь здоров, а тут масло в АКПП))) А если серьезно, то так и должно быть.Ну чего, поменял масло в итоге, с фильтром. Масло обошлось 700 рублей литр, фильтр 1000 руб. Фильтр внешний, стоит рядом с водительским колесом, очень неудобно менять. Залил 4 литра, взамен слитого, все как советовали камрады с форума. И знаете, несмотря на то, что на коробку нареканий не было, такое ощущение, что лучше поехала. Может быть самовнушение?
А фото ест примерно где он там? я так понимаю слева по ходу движения. на схеме вроде справа показано..Фильтр внешний, стоит рядом с водительским колесом, очень неудобно менять.
У вас, я так понимаю, другая коробка и там чуть другой фильтр вообще (закрытый кожухом), судя по году выпуска вашего авто. Так писали на форуме здесь, если не ошибаюсь. Фото не делал, но если поднимать машину на подъемнике и стоять лицом к водительскому колесу, направив взгляд за колесо, вверх под арку, то фильтр будет даже видно, он там ближе к арке. Видно его и сверху, с капота, если залезть на движок и глянуть ближе к стеклу с водительской стороны вниз. Все это мастер проделывал, мне он показал подняв на подъемнике, снизу. По ходу движения это получается слева.А фото ест примерно где он там? я так понимаю слева по ходу движения. на схеме вроде справа показано..
https://honda-crosstour.ru/threads/АКПП-обслуживание-и-ремонт.244/page-2Ребята у кого 3.5, сегодня шарился по нашей АКПП, в картинках, и не смог найти фильтр, тот что обычно сверху стоит, проточный, НО нашёл другой фильтр, тот что в коробке, И его можно снять и поменять не половиня коробку, как было раньше. САМ В ШОКЕ, больше ни какого фильтра на нашей коробки оказывается нет, кроме этого, стоит копейки от 800 руб за оригинал, завтра, погоню слесарю машину, чтоб ещё раз посмотрел, можно его так поменять или нет, если все норм, буду менять вместе с маслом. Возможно я гоню поправьте те кто в теме, или кто это делал. Фото снизу, под номером 2, крепиться 2 болтами, если это так на самом деле, наконец то ХВАЛА инженерам Хонды
КрутякНу чего, поменял масло в итоге, с фильтром. Масло обошлось 700 рублей литр, фильтр 1000 руб. Фильтр внешний, стоит рядом с водительским колесом, очень неудобно менять. Залил 4 литра, взамен слитого, все как советовали камрады с форума. И знаете, несмотря на то, что на коробку нареканий не было, такое ощущение, что лучше поехала. Может быть самовнушение?
Приветствую! Для замены фильтра нужно водительское колесо снимать? В целом что снимали?Фильтр внешний, стоит рядом с водительским колесом, очень неудобно менять
