Дело не в диаметре как выше писал, а в посадочной глубине диска. Диаметр ограничен только диаметром колеса
Про какие адаптеры говоришь? Под суппорт?- так без них и не поставишь суппорт
Если поставить от Субару диск то отверстия в которые вкручиваются шпильки (на которые суппорт одевается) будут в полумелиметре от ушей кулака, т.е. толщина стенки отверстия с одной стороны будет ничтожна мала, да практически не будет ее! Вот в чем дело
Посмотри на фото смещение шпилек к одной стороне идёт, это первая заготовка - до края 3мм, в окончательном варианте толщина стенки 2мм стала - диск точно по центру суппорта встал.
А теперь смотри: высота субаровского диска
52,7мм, высота моего диска 54, 6, соответственно он наружу сдвинется на 2мм и надежного крепления не получится, думаю поняли про что я
Я с удовольствием поставлю диск 30мм, но нету походу в таких параметрах, если кто найдёт подходящий диск с удовольствием применю его. Если есть возможно уточните глубину диска жбт, детальные фотки тоже с удовольствием посмотрю
