Машина в движении не переходит в режим ECO
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
Доброго времени суток, уважаемые кросстуроводы!!!
Обладаю Кроссом 2012 г.в. 3,5 л.
Пробег 110 т.к.
Авто в движении не переходит в режим ECO, точнее переходит но не всегда, раньше при скорости 140 при незначительных нагрузках уже был в режиме ECO, сейчас не переходит...
Сталкивался ли кто с аналогичной проблемой?
Предположительно грешу на топливный фильтр и свечи, т.к. подошел срок, но еще не менял.
Точно дело не в свечах и не в фильтре, делайте диагностику, есть ошибки по блоку вцм, которые не вылезут на панель. Сканер покажет
Машина прогревается нормально? Режим ЭКО не работает пока температура двигателя не будет выше 75 гр! А на меньших скоростях включается?
Все зависит от положении педали газа, если всегда в положении ВКЛ то не будет включаться, если иногда будешь приопускать, то будет включаться ЭКО, на скоростях более 145 этот режим не работает ни при каком положении.
температура двигателя в рабочем диапазоне, прогрет полностью, на малых скоростях эко включается, возможно при движении по трассе не включается т.к. зима... попробую диагностировать ,может датчик почистить надо... где то об этом читал, только не понял где он находится
Я вообще, ограничил включение ЭКО диапазоном от 80 до 100 км/ч, считаю, что экономия которую он дает сомнительной, а вред движку приносит реальный. На пилотовском форуме давно эта тема обсуждалась.
Если на малых включается, то он работает, на трассе возможно не включается из-за активного педалирования, как и писал выше включается только до 145 км/ч. Находиться он см.фото в красном кружке, под декоративной крышкой
    572.2 KB · Просмотры: 983
