Не подключается телефон к блютузу Crosstour (телефон не видит авто)
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Столкнулся с проблеммой, не подключается телефон S9 к блютуз авто Кросстур 2,4 2013 года, при этом старый S6 подключался. Телефон не видит блютуз авто.... Может кто знает как решить этот вопрос)) Буду благодарен.
Для справки:
1) блютуз в меню включен
2) Перезагружал (переходил в дефаулт)
3) Отображаются старые подключения (непойму как вытереть)
Может есть комбинация кнопок когда блютуз авто становится видимым или это неисправность модуля блютуз...
И еще, возможно дело в заполненых ячейках подключений телефонов ( висят от 3 х старых хозяев), тогда как их стереть ?
Savart1981
25 Сен 2018
Savart1981@yandex.ru
Я через сброс настроек делал.
в мануале есть развернутая инструкция, но там вроде интуитивно просто.
raspick
14 Апр 2021
Красноярск
А всего сколько телефонов в памяти авто? Я не мог подключиться потому что слотов памяти не хватало, удалил все старые - подключился
Для справки:
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Список подключенных телефонов заполнен полностью... Дейсвительно, возможно нужно их удалить, но немогу найти как.... Подскажите как их удалили, буду благодарен)
Если несложно, киньте как сбросить эти настройки, я "дефолтировал", но список старых телефонов например, остается... Заранее благодарен
Как то удаляются, не с первого раза находится раздел
Vent, надо "потыркаться" там и все получится. Как именно я и сам не знаю, но методом "тыка" как то все в результате получалось. Согласен, немного по-дурацки сделано, но если сравнивать с Опелем…то вполне хорошо, вот там то вообще трэш.
Нужно зайти в телефоне в настройки разработчика (предварительно включив их) и там в меню Bluetooth AVRCP version переключить на версию 1.5
С версией 1.6 Кросстур не дружит.
    160.8 KB · Просмотры: 119
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Я даже немогу очистить список старых подключаемых телефонов.... Все сбросы уже сделал до заводских, а они остались... (все 6 ячеек заняты(((
Интересное решение))), еще не пробовал Подскажите алгоритм включения настроек разработчика на Samsung S9+ полазил в меню, намека не нашел((( Спасибо заранее
Вот тыкаюсь тыкаюсь, ренультата 0, Уже думал клемы с акума скинуть... но есть риск что магнитолу перезапускать прийдется (а кода нет))))
Сброс настроек до заводских не удаляет список подкюченных когдато телефонов , а к меня их 6 (все слоты забиты)...
Как то да, но как? Ума не приложу, что за алгоритм для такого простого действия и результата - забыть старые устройства
Зашел), но у меня по умолчанию вообще версия 1,4 стояла, думаю дело не в этом, а просто в отсутствии свободных ячеек для подключения телефонов, нужно как то их сбросить...
Точно помню, что там есть в настройках системы в меню Bluetooth пункт удаления устройства и пункт замены устройства.
Если не получится найти, как к машине подойду попозже, точнее скажу порядок действий.
Реакции: Vent
