Ошибка 27-11 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса.
GlebZh
2 Май 2023
Всем привет!
3 года назад покупал Crosstour 2.4 в регионе, горела сразу ошибка 27-11 "пьяная дорога".
Куда только в регионе не обращался никто не мог сделать и только разводили руками, при этом не меняли никаких деталей.
После, как переехал в Москву, и уже решив что здесь есть мастера и помогут по данной проблеме, решил обратиться в сервис.
Обратился в АП-Сервис (кто знает Ильдара на ютубе поймет, что за сервис)
Произвели компьютерную диагностику и выявили что это ошибка 27-11.
Предложили произвести замену датчика. Купили оригинальный датчик, установили, но при этом проблема не ушла.
Причем мастер говорит что по отдельности все хорошо "звонится", но как только все собираешь все перестает работать.
И вот так неделю в сервисе пытались решить проблему, но безуспешно.
Есть кто сталкивался с данной проблемой?
Подскажите решение или адрес/название сервиса где могут помочь (г.Москва)
igor10
25 Ноя 2022
anapa
посмотри номер блока абс если с дореста стоит, то так и будет...
Сам ищу или дамп или блок нерабочий рестовый, а то 40тр жаба душит отдавать
igor10
25 Ноя 2022
anapa
Где связь? У старого цивика как и у дорестового кроса датчик угла приходит на блок вса/абс, а у реста и девятого аккорда, он приходит на эбу, проверяется легко, включаешь заднюю скорость , крутишь рулем и на дисплее смотришь поворачиваются линии или нет.
тогда уж с 9го цивика мануал нужен.
дорест 57110tp7a71, рест 57110TY4A11 или 57110TY4A01
