Стрелка топливного бака
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Добрый вечер. На кроссе езжу совсем не давно, вчера залил полный бак до горлышка как говорится, вчера и сегодня ездил по пробкам порядка 55км, стрелка не двинулась ни на пол мм, так у всех? Либо у меня поплавок завис в баке.
"До горлышка"? Насильно, что ли, вливал топливо? Пистолет давал отсечку, но продолжал лить? Если да, то так делать нельзя. От такого заливания поплавок может и залипнуть в верхнем положении. У меня такое на Камри было - и как раз от этого.
Нет, не насильно просто до полного, до отсечки.
Наверное вариант с залипанием возможен, но я так заливаю уже 7 лет, до сих пор не залип)))
1 в 1. Все так же. Если полный бак заливаю ,то стрелка долго в верхнем положении стоит.
Нормальное явление, владелец 2.4
Всем спасибо за участие, стрелка сдвинулась))
Никто не сталкивался с проблемой уровня топлива?
Лет 5 назад утром в гараж прихожу, а стрелка на ноль показывает, хотя бензина там точно было не мало. Залил полный бак до отсечки - все равно показывает 0. На СТО сняли диван задний, вытащили весь этот механизм из бака сзади, со стороны водителя, типа никак исправить не можем- только механизм менять в сборе. Тогда этот механизм около 14 тыс оценили еще и под заказ 2-3 месяца ‍о_О. Сам подправил контактик руками чтобы по новым дорожкам ходил проводок, все заработало, поставили назад и я забыл о проблеме.
Теперь похоже опять там что-то стерлось: показывает некорректно, сначала от полного до половины бака показывает более менее правильно, потом все время пол бака и потом внезапно загорается лампа, что Бенза в баке нет. Очень не комфортно так ездить. Может кто эту плату от других машин подобрал?
Могу продать плату, 2тр
