Цены от официалов: Два кислородных датчика и прокладка 38000 и катализатор 81300
Где такие цены?
Дайте координаты
Где такие цены?
Дайте координаты
Какой двигатель?У меня на 120тыс тоже начал чек выскакивать по катам,дабы не убить двиг сразу их вытрехнул и вварил трубу с отверстиями в банку где стоял третий кат,перепрошил конечно.звук выхлопа не изменился, масложора нет совсем, универсальные пламегасители вроде как быстро выгорают, а труба на век единственное что не нравится вонять начала, но конечно в салоне не пахнет а так когда подойдешь с зади к работающему выхлопу, сразу чувствуется
Не обязательно так. Вполне распространенное явление с появившимся жором масла после удаления катализаторов. И не только на Хондах. Можете погуглить. Причина в изменившемся противодавлении в выхлопной системе.Физику процесса сможете объяснить? Как именно отсутствие катализатора связано с жором масла, через какие физические процессы?
Я думаю, было так.
Катализатор начал разрушаться (чаще от плохого бензина). Загорался чек энджин. Товарищ ездил с горящим чек энджином долго, забивал на это. Осколки катализатора засасывало в цилиндры, именно они приводили к повышенному износу в цилиндрах. А масло разносило попавшие в цилиндры осколки катализатора по всему движку, вызывая износ всех смазываемых деталей. Наконец, товарищ решился и удалил катализаторы (вероятно, на очередном ТО его напугали про опасность езды с разрушающимся катализатором). Но начавшийся износ уже невозможно было остановить, единожды начавшись, он прогрессирует все сильнее, даже когда первопричина устранена.
стоит ли удалять катализатор, если ошибка (чек) не горит. Просто начитался ужасов, про разрушенные каты, что они могу убить двигатель.
после удаления у кого сколько масла стало угарать?
Приветствую. Подскажите, а на моторе 2,4 л сколько катализаторов, 2 или 3?Привет всем. Пробег 165т, 2.4, 2014г.р, тоже загорелся чек, показало катализатор. Машину обслуживаю на сто, которое специализируется по хондам (у главного «волшебника» был кросстур долгое время, недавно акуру купил, толковый мужчина, всегда все разъясняет, проверяет и показывает, чтобы я даже поняла)) поэтому доверяю ему смело). Так вот, с его слов, катализатор удалять не рекомендуется, после этого Машина будет работать «как трактор» и что-то ещё, пояснил почему чек загорался (это зимой было), честно говоря не помню причину. После проверки авто, сообщил, что при таком пробеге ещё очень рано менять
2Приветствую. Подскажите, а на моторе 2,4 л сколько катализаторов, 2 или 3?
Спасибо
На выбор: ставить обманку на егр или отшивать его, первое что нужно делать. Только потом думать о кате, разрушающийся кат (v6, банка со стороны радиатора) - это причина капиталки двигателя (обломки летят во впуск через егр). Удаление ката - это одна из причин масложора. Пламегаситель или резонатор должны выполнять функцию сопротивления выхлопным газам, тогда если не изменится сопротвление, не появится масложор (не будет высасывать масло с маслосъемных колец). Объяснил как смог. Рекомендую темы Геннадия TechnicianВсем привет. Пробег уже под 190 тысяч, Кто как делал? Бенз лью самый лучший, Короче х.з. что делать,
Спасибо. Эти манипуляции, насколько они уникальные? Просто сам я не волоку в ремонте, как легко найти человека кто это сделает? Чтоб не запороли чего.На выбор: ставить обманку на егр или отшивать его, первое что нужно делать.
Отшить ЕГР, это нужно найти человека который ковыряет прошивки. Не зальет готовую, а именно отключит только ЕГР в прошивке, если отшить вторые лямбды не вышибая каты, вообщем плохо это.. Ставить механическую обманку на ЕГР несложно, готовые комплекты продает Technician (себе сам сделал). В посте #13 ссылку давал. После того как Егр не может принести беды, эндоскопом через колодцы первых лямбд нужно проверить состояние катов и только убедившись в их неисправности двигаться к процедуре их правильного удаления.Спасибо. Эти манипуляции, насколько они уникальные? Просто сам я не волоку в ремонте, как легко найти человека кто это сделает? Чтоб не запороли чего.
