Всем добра. Появилась давненько проблема, усиливается.
2013, 3.5, 175т.км.
Симптомы:
Скорость более 40км./ч.
Передача 5,6 может и 4.
На прогретой машине, прогретая, это проехала в теплую (от 10 градусов) погоду километров 5, или в холодную, но раза в два больше включая тянучки.
Сразу при старте не проявляется первые километры.
Набрал скорость, отпускаешь газ, несколько секунд наката, даешь немного газа и в этот момент несколько то ли хрустов то ли щелчков разных причем. При этом передача не переключается, просто газ, накат, газ.
Наблюдается примерно год и все больше усиливается.
ПО ощущениях впереди внизу авто.
Усиливается звук и по длительности и по колличеству (тональностей что ли).
Мастер смотрел, говорит шрусы в порядке (не доверять причин нет)
Колодки диски, меняны, после замены ничего не поменялось.
Подвеску всю перебрал, все заменено и в норме.
В режиме СПОРТ, таких щелчков замечено (специально поездил, замечено, ловил момент, 4,5 передача, 45-60 км./ч.), да и коробка работает в спорте более жестко. Газ - едет, отпустил газ - замедляется двигателем все авто.
У меня подозрения на коробку или редуктора.
Коробка - масло меняно 4 раза сливом половины масла.
Редуктора масло меняно тысяч 30 назад.
Ваши варианты?
Заранее спасибо.
2013, 3.5, 175т.км.
Симптомы:
Ваши варианты?
Заранее спасибо.
