диагностическое меню и меню разработчиков
делитесь, кто знает, что интересного можно сделать в диагностическом меню и меню разработчиков?
Про включение DSP для магнитолы уже писали, про калибровку LaneWatch сам нашел.
Интересно про ANC Diag. Видимо, что-то связанное с адаптивным понижением шума (Adaptive Noise Cancellation)?
Fan Control с возможными значениями Off, Normal, Hi Speed и Control By Temp. Это установки для какого вентилятора?
Self Aging Mode - это что и к чему?
врядли что кто-то что-то здесь ответит, большую часть пугает слово "гарантия" остальным не надо...
большинство дилеров и не знает о существовании сервисного меню, местные пугали меня что нельзя отключить шумоподавление микрофоны работать не будут... хорошо что не поверил им, но месяц ковырял-искал решения и нашел
шумоподавление все же в ANC Diag отключается? Там нужно on или off поставить? Эта настройка сохраняется при выключении зажигания?
У меня при входе в пункт шумоподавления подсвечена надпись OFF. Вот сижу и гадаю, может все это время я езжу без шумоподавления? o_O:D
Пробовал переключать, но при выключении зажигания все возвращается на OFF. Изменений при разных режимах не заметил :confused:
Шумодав был придуман(со слов спецов) для v6, типа от раздатки или подобного вылезли лишние шумы
так все же в ANC Diag шумодав включен, когда там выбрано On или Off?
и как его отключить, чтобы при выключении зажигания не сбрасывалось?
Можно вынуть предохранитель(схема есть в теме про доп. саб) или снять разъем с блока за бардачками.
А зачем хочешь выключить?
Да не хочу, просто любопытно)
.... Fan Control с возможными значениями Off, Normal, Hi Speed и Control By Temp. Это установки для какого вентилятора?
Посмотреть вложение 485 Посмотреть вложение 486 Посмотреть вложение 487
Это вентилятор охлаждения магнитолы. Если в салоне было жарко, то выключив двигатель и убрать громкость магнитолы можно услышать как он шумит.
Подскажите кто-ниб, как войти в меню для разрабов у модели 2011 года без навигации?
