Я купил сегодня лопатку-съёмник для пластика и очень легко снял панель под рулём. Увидел блок блютуз. Несколько раз вытягивал-вставлял два имеющихся на его корпусе штекера, эффекта нет ( в форумах вычитал, что некоторым помогало). Из-за большого количества проводов и слабого доступа не смог понять, на какой предохранитель подключен блок, да и там ли этот предохранитель.
Что меня поразило:1. На корпусе написано 39770-TP6-Y311-M1, и имеется дата 04.10.2013. Если это дата изготовления, то такого не может быть, т.к. машину я купил ранее-15.08.2013 ! Либо это дата какой-то сертификации. (Там есть надпись, что "данное средство связи сертифицировано Нигерийской комиссией по связи"!!!! ). Либо блок подменили в дилерском сервисе во время ТО, но я сомневаюсь в последнем. На Вашем фото, кажется, номер блока такой же, как у меня. Моя машина рестайлинг 2.4 2013 г.в.
Я погрузился в тему и понял, что эти блоки (небольшое отклонение в индексации) очень часто выходят из строя на всём модельном ряду Хонды и Акуры. Я не пользуюсь блютуз в машине, но люблю, чтобы всё было исправно идеально.
На Honda World этот блок HFT Bluetooth имеет отличную индексацию: 39770TP6Y81 и стоит 154.440 рублей! На американском сайте Honda Parts Now.com есть только один блок на Кросстур с индексом 39770-TP6-A31 и стоит он 188 долларов. Разница в цене огромная.
Возможно, кому-то это также будет интересно.
У меня просьба к Вам: сопоставьте, пожалуйста, дату выпуска Вашей машины и дату, указанную на корпусе блока, я не смог её рассмотреть на фото. Если будет также более поздняя, чем выпуск самой машины, то грешить на сервисменов не буду. И я никак не могу понять, какой предохранитель на этот блок. Блок предохранителей так установлен, что сложно вытаскивать все подряд предохранители для проверки.
На форумах вычитал, что причина чаще всего в плохой пропайке элементов платы. Некоторые прогревают плату в духовке, но это помогает не надолго. Я таким заниматься не буду.
У дилера, если вызвать диагноста, то могут просто сказать, что блок блютуз-под замену. И возьмут за диагностику 1500 рублей. Мне их не жалко, но для дела, а не для идиотизма.
Что касается удаления других устройств, то ни одно из них у меня не подключено. И главное-при в ходе в меню "Настройки-Настройки телефона" при нажатии на "Настройки телефона" дальше меню не открывается. Вот в чём дело. И, даже если я и устанавливал бы ранее какие-то устройства, то не смог бы их удалить, а их я не устанавливал.
