USB порт от зеркала заднего вида.
MrHappy
10 Авг 2017
Всем привет! Только недавно стал обладателем этого чудного авто)
Начинаю по немногу вникать в нужности, которых нет.
Зеркало у меня с камерой, соответственно и питание к нему подходит.
Может кто запитывал от этих проводов USB порты?
Хочу приобачить прям там, рядом 2 порта и подключать туда Регистратор и антирадар. и избавиться таким образом от проводов)
Если кто делал то как? Какая там схема, как закрепляли все это дело?
Спасибо заранее за советы.
Я запитал видеорегистратор от питания люка. Все рядом и никаких соплей из проводов.
А есть фото\схема, как делали?
Я подключался к плафонам освещения, тюпри таком подключении есть + и -, плюс в том что питание постоянное, даже при выключенном зажигании и постановки на охрану, минус только 1 может разрядить аккум если долго не заводить. Схемы нет попробую на пальцах, откручиваешь 4 винта под крестовую отвертку 2 где плафоны подсветки, они под самими "стеклышками" их аккуратно отверточной поддеваешь и снимаешь, 2 в "очечники" и аккуратно снимаешь весь этот блок от потолка, затем снимаешь кожух с проводов, что идёт от потолка к зеркалу, и туда прокладываешь свои провода для реги и радара, +\- минус на проводах не перепутаешь, сборка в обратном порядке. Дяырки в обшивки делать не надо, там уже есть отверстие, отгибать потолок тоже не нужно, все прям рядом находится и все видно.
Спасибо! Все прям очень доходчиво и толково) даже для такого нуба как я))
Самый верный способ подсоединения - это к автозатемнению зеркала заднего вида, при включении зажигания IG1 - появляется постоянные +12в, при отключении - пропадает соответственно. Отсоедините от зеркала семиконтактную фишку. Седьмой провод крайний в фишке (коричневый) и есть питающий +12в, шестой провод черный (масса), далее идет светло-голубой - сигнальный от селектора КПП, так как функция автозатемнения не работает при движении задним ходом. На всякий случай прозвоните провода тестером, так как возможны некоторые различие между модификациями, у меня кросс 2013 2,4, все как на схеме. Схема из мануала для Кросстуров 2010-2012.
К плафону я бы подключаться не стал, выше уже написали минусы, гаджет под постоянной напругой без присмотра как по мне не айс.
К питанию люка можно, но есть тоже небольшой минус, это то что после отключения зажигания остается напряжение в этой цепи около 10 минут или до первой открытой передней двери.
    67.1 KB · Просмотры: 863
В плафоне есть +12 вольт. К нему регистратор и антирадар и подключай. Впрочем, я нашел +12 там только при включенном зажигании. Поскольку я устанавливал регистратор с алиэкспресса намертво к стеклу (очень удобно - выглядит как датчик, включается сам и пишет по кругу, без экрана - если нужен-коннектишь смартфон), так там нужен был еще и постоянный плюс. Его нашел только в блоке предохранителей слева от педалей. Шнур вел подпихнув под обивку потолка, по длине стекла и вниз по стойке.
А я это наоборот к плюсам отнёс. :) Если после выключения зажигания сразу выходишь, то и питание на регистраторе пропадает. Если зажигание отключил и сидишь в авто, то пусть регистратор ещё пишет эти 10 минут. Мало ли что :)
На моем есть датчик движения. Если кто то идет мимо, он врубается на несколько минут. Так что постоянный плюс ему нужен.
Это пока его (регистратора) батарея не села, а если движение постоянное? На сколько хватает?
Там видимо подключено к постоянному плюсу. У меня регик на ионисторах, батареи нет вообще.
