Vahe
Не понятое происходит! На разгонах прошло но при постаянной скоростии 40км ч очень слабо вибрирует. А правый поменял тоже.И что помогло? Обычно это правый
Поставил. Вроде нормально работает.Ну как Patron поставил? Встал , как работает? Отпишись, интересно! Сегодня сам шрусы заказываю, febest проходил меньше 5000.
Друзья тоже наблюдается вибрация лёгкая на 40 скорости. Грешу на Патрон с права который ставил. Об Асве родной уверен (родная будет черная)..т.к. первая отходила 100 тыс.Не понятое происходит! На разгонах прошло но при постаянной скоростии 40км ч очень слабо вибрирует. А правый поменял тоже.
У меня данная проблема возникла после ста тысяч с правой стороны. Достаточно будет поменять только шрус, либо все таки менять всю полуось в сборе????
спасибо!!!Менять только на оригинал.
Достаточно внутренний шрус.
Крайне желательно сразу с обеих сторон, так как износ в целом идет почти равномерно, и если появился износ с одной стороны, вызывающий вибрацию, то с другой стороны он тоже уже есть или на подходе.
На той неделе поменял оба шруса(оригиналы), проблема ушла. (На всё ушло 50т.р)Менять только на оригинал.
Обратите внимание на спидометр. Если вибрация начинается под газ около 40км/ч, читайте тему "Вибрация по кузову"При ускорении от 1800 до 2100 оборотов начинается ошутимая вибрация, при больших оборотах нету.
Да! Конечно.Бронь до завтра
Куда ушла?Товарищи хондоводы, Был во владении Crosstour 3.5. Рестайлинг
как думаете на до рестайл подойдёт ?Товарищи хондоводы, Был во владении Crosstour 3.5. Рестайлинг, покупал себе правый привод в сборе и левый шрус, вышло так что машина ушла так и не поменяв детали. Если кому нужно то отдам комплект за 27т вот номера 44305tp6a20 44310t2ba00, подойдёт только на рестайлинг 3.5
поделись пожалуйста номерами ,раз чеки нашёл )) у меня заменённые оригиналы прошли 70т.кмПривет парни,была вибрация после 80 тыс....поставил фебос по 6 тысяч купил.....прошли гранаты 120 тыс больше чем оригинал ..и опять появилась мелкая вибрация от 30 до 40 км..
вот вам и оригиналы...
перерыл все документы и нашёл таки чек от гранат.....( теперь буду искать точно такие же) по опыту помню после начала вибрации она будет всё больше появляться....и на большей скорости....
Если не ошибаюсь там количество зубов разное.как думаете на до рестайл подойдёт ?
