Vahe
28 Июн 2020
Dimitrov 78
Kol'Yan
10 Ноя 2015
Ну как Patron поставил? Встал , как работает? Отпишись, интересно! Сегодня сам шрусы заказываю, febest проходил меньше 5000.
Поставил. Вроде нормально работает.
Не понятое происходит! На разгонах прошло но при постаянной скоростии 40км ч очень слабо вибрирует. А правый поменял тоже.
Друзья тоже наблюдается вибрация лёгкая на 40 скорости. Грешу на Патрон с права который ставил. Об Асве родной уверен (родная будет черная)..т.к. первая отходила 100 тыс.
gusar77
1 Окт 2020
Екатеринбург
Добрый день всем кроссаводам!!! Очень много написано по этой теме поэтому хотел бы спросить итог. У меня данная проблема возникла после ста тысяч с правой стороны. Достаточно будет поменять только шрус, либо все таки менять всю полуось в сборе???? Заранее спасибо.
Менять только на оригинал.
Достаточно внутренний шрус.
Крайне желательно сразу с обеих сторон, так как износ в целом идет почти равномерно, и если появился износ с одной стороны, вызывающий вибрацию, то с другой стороны он тоже уже есть или на подходе.
gusar77
1 Окт 2020
Екатеринбург
спасибо!!!
gusar77
1 Окт 2020
Екатеринбург
На той неделе поменял оба шруса(оригиналы), проблема ушла. (На всё ушло 50т.р)
Матос
2 Окт 2020
Выхино
Безопасно для лица при продаже автомобиля?
ttor2000
7 Окт 2016
москва
Привет парни,была вибрация после 80 тыс....поставил фебос по 6 тысяч купил.....прошли гранаты 120 тыс больше чем оригинал ..и опять появилась мелкая вибрация от 30 до 40 км..
вот вам и оригиналы...
перерыл все документы и нашёл таки чек от гранат.....( теперь буду искать точно такие же) по опыту помню после начала вибрации она будет всё больше появляться....и на большей скорости....
pamela
27 Мар 2020
г.Кызыл
При ускорении от 1800 до 2100 оборотов начинается ошутимая вибрация, при больших оборотах нету.
Изучать данную тему нужно.
roma3008
25 Окт 2016
г. Севастополь
Обратите внимание на спидометр. Если вибрация начинается под газ около 40км/ч, читайте тему "Вибрация по кузову"
Переключить в спорт режим и проверить на более высоких оборотах, но при тех же скоростях 40 км/ч ускоряться.
Если вибрация сохранится, то проверять/менять внутренние ШРУСы.
Если вибраций не будет, то проверять/менять подушки двигателя.
Toptop
17 Ноя 2020
Уфа
Товарищи хондоводы, Был во владении Crosstour 3.5. Рестайлинг, покупал себе правый привод в сборе и левый шрус, вышло так что машина ушла так и не поменяв детали. Если кому нужно то отдам комплект за 27т вот номера 44305tp6a20 44310t2ba00, подойдёт только на рестайлинг 3.5
Toptop
17 Ноя 2020
Уфа
Продал машину пока шёл привод со шрусом, человек сказал что сам разберётся. А я не увидел смысл отдавать детали которые покупал за 43 тысячи
Продал машину пока шли детали, человек сказал что сам разберётся. Я не увидел смысл отдавать детали уже после продажи, раз он сам знает.
Ded Margo
28 Апр 2014
Ленинград
как думаете на до рестайл подойдёт ?
поделись пожалуйста номерами ,раз чеки нашёл )) у меня заменённые оригиналы прошли 70т.км
