По ходу ещё и субботапятница
Салон не мыл! Достал коврики помыл и сунул назад. Мыл только кузов.При мойке автомобиля, на контакты или на замок ремня безопасности с датчиком попала вода. При уборке и чистке были затронуты клеммы. Низкое напряжение в сети (недостаточное напряжение аккумулятора).Высокое сопротивление на водительскую подушку.
Связана с мойкой. Глушишь машину заехав в бокс,заводишь для выезда из бокса и вуаля значек аэрбег. Подожду полного высыхания на улице на редкость сыро.Делай диагностику, чтобы понять какой датчик удара залило. Скорей всего один из фронтальных. Возможно ошибка уйдет по мере просыхания..
Вполне может быть что проблема не связана с мойкой, всё бывает.
Пичалька, а какая из подушек? Фронтальная или боковая, каким цветом значок красный или желтый? У меня глючила иногда боковая подушка, на панели горел желтый значок, но после перезапуска пропадал.Связана с мойкой. Глушишь машину заехав в бокс,заводишь для выезда из бокса и вуаля значек аэрбег. Подожду полного высыхания на улице на редкость сыро.
Горит красным, сегодня машина просохла неполадка не пропала.Пичалька, а какая из подушек? Фронтальная или боковая, каким цветом значок красный или желтый? У меня глючила иногда боковая подушка, на панели горел желтый значок, но после перезапуска пропадал.
зима на улице....в основном печкой пользуюсь.Кондиционером пользуетесь? кнопкой офф ?
Проблема решилась сама. Сегодня была хорошая сухая погода +10 ,прохватил по трассе 20 км. и неполадка пропала сама.Димитрон Благочестивый, решил проблему не?
Не вижу взаимосвязи. Все работает правильно и без люка.я заметил что кнопку асоf , можно воспользоваться пользоваться когда открываешь люк, странно на аккорде я такого не замечал, и на редиске тоже
