СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!Пожалуйста)Посмотреть вложение 2219
Попробуйте для начала прокачать тормоза, если жидкость проморгали, значит она куда-то ушла, мозможно есть утечка, соответственно подсос воздуха, поэтому и показывает ошибку по недостаточному давлению. Прокачайте систему, если жидкость не меняли, то сразу и поменяете.Проверили по талмуду (кроме перепрошивки). Все в порядке. А эти блоки ремонтно пригодны?
замкнули на OBD 4+9 да ошибка 66 , а что значит на то что горит на табло?Посмотреть вложение 2220Думаю что да.
http://autodisplay.ru/honda_accord_abs.htm
Странно конечно, что он у вас так быстро вышел из строя. Склоняюсь, что дело скорей всего в электронике либо в прошивке, выше человек уже писал.
Попробуйте поискать блок на разборках, возможно подойдёт от других моделей Хонда.
Ещё несколько быстрых ссылок из Гугла
https://www.farpost.ru/auto/sell_spare_parts/+/%ED%E0%F1%EE%F1+abs/model/honda+accord/engine/k24a/
https://www.drive2.ru/l/10590127/
https://www.drive2.ru/l/7988058/
Вот и я думаю что для начала нужно прокачать тормоза. Спасибо за совет! Начну с этого. Кстати есть мануал по прокачке? Если интересно буду информировать.Попробуйте для начала прокачать тормоза, если жидкость проморгали, значит она куда-то ушла, мозможно есть утечка, соответственно подсос воздуха, поэтому и показывает ошибку по недостаточному давлению. Прокачайте систему, если жидкость не меняли, то сразу и поменяете.
Подскажите где эта тема. Спасибо.Была вроде тема пропаивали блок к абс относящийся, не тож самое?
Еще раз СПАСИБО! Электронщик посмотрел схему и сказал что кое-что придумал. Если получится- отпишусь. И просил спросить Вас, цитирую " ...этот датчик свободно замкнутый или разомкнутый?",не знаю про что это, но сказал написать дословно. Если конечно конечно Вы имеете про датчик такую информацию.Посмотреть вложение 2225 Посмотреть вложение 2226 Musya, я вам выше писал с ссылками на ремонт с Драйва. Возможно что где-то проблема с пайкой, то есть при нагреве пропадает контакт. Надо разбирать, смотреть под лупой дорожки и пропаивать. Схемы такой в мануалах не будет 100%. Есть принципиальная, на которой видно что датчик давления имеет свое отдельное питание 5В. Проверять на него плюс и землю, возможно там проблема. Схему прилагаю.
Спасибо за участие. На фарпосте такого нет, написала троим с похожими. Я извиняюсь а у Вас в кёнигсбергской области нет? вы же там близко к иномарошным разборкам?Там в начале темы Рушат из Уфы писал, что ему заменили плату с блока. Может с ним в личке пообщаетесь. Блок не обязательно с Ебей заказывать, или вы хотите новый покупать? Вот на Дроме есть варианты, правда надо выяснить с какого аккорда подходит плата.
Спасибо! Удачи!К сожалению не помогу, сейчас не дома. Интернет спутниковый, слабый, и бывает не всегда.
