Загудела ступица !
где 18 р стоит ступица, а подшипник в 10 раз дешевле, у дяди "Васи" искать нужно в автомастерских.
18 перегнул, оригинал 10, дубль в среднем 5, есть вообще за 2.5, но там наверное полное амно
Дядя Федор
10 Фев 2016
ЯНАО
Поменял колесные диски, поставил с полкой, в поворотах стал отчётливо прослушиваться шелест спереди слева! Для ступичного как показалось 90000км-рано, но заказал и поменял! При вскрытии подшипника даже автослесарь удивился, заводской брак.
    3.7 MB · Просмотры: 750
MrHappy
10 Авг 2017
Товарищи, подскажите, подшипники от ступицы отдельно научились менять на наших авто? знает кто размер или же парт.номер этого подшипничка?
Kol'Yan
10 Ноя 2015
Перед или зад?
Kol'Yan
10 Ноя 2015
вроде перед. еще не проверял.
Если перед вот тебе ссылку - покупай.
Я уже менял в перед R и L у себя.
NTN/SNR AU10226LXLL588 - 1 шт.
А так читай первое сообщение в этом посте, я его открыл и сообщал j проблеме и решение его.
Evedgin
22 Авг 2016
г. Симферополь
После небольшого, но быстрого, путешествия с Симферополя до Белгорода и обратно загудел подшипник ступицы переднего правого колеса. Пробил по каталогам- оригинал идёт под номером 44300-TA0-A61. Заказал оригинал на одном из сайтов специализирующихся чисто на Хонде. Менеджер автоматически сделал замену на подшипник 44300-TA0-A51.
Вообщем пришёл он, распаковал и обрадовался оригиналу )) фирма - NTN, сделано в Китае. Так что, товарищи одноклубники, можете сразу смело заказывать подшипники NTN))
    223.3 KB · Просмотры: 607
    146.1 KB · Просмотры: 626
Грустно все это. Может продавец химичит, я тоже менял у офицалов по гарантии, номер сяс точно не вспомню, а заказ наряд отдал новому хозяину.
